Náhrada ozubeného řemene
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
celeron
13. 2. 2016, 3:42
V pátek se mi na Promáckým soustruhu vyžvejkaly zuby na plochým ozubeným řemenu. Vydržel 14 let, úplně rozpraskaný polyuretan. Volám do toho, co zbylo z Promy a náhradní už nemaj. :evil:
Naměřil jsem a napočítal: 124 zubů, šířka 15 mm, rozteč - no a první problém, 10 zubů má od začátku do začátku 47 mm. Když koukám do katalogů třeba http://www.teatechnik.cz/remeny-t-at/ tak mají rozteč zubů 2,5mm, 5 mm a 15 mm. Rozteč kolem 4,7mm na netu nikde není. Kdyby jsem naměřil víc než 50mm, tak by mohl být vytahaný, ale aby se provozem smrskl? Problém je, že jedna z řemenic má průměr 170mm takže při opásání skoro 310 stupňů nebudou zuby na kole pasovat. Další problém je, že při jiný rozteči zubů bude i jiná délka řemene který má jen 10 mm možnost napínáku.
Rozdíl je i v šířce, 1 mm ale z toho se nestřílí, řemenice mají šířku skoro 20 mm.
A propo, obvod se u těhle řemenů měří přes hladký venkovní vrch, vršek a nebo spodek zubů?
Co s tím dělat? Tyhle řemeny stojí ranec, takže metoda pokus - omyl nepřipadá v úvahu. Je to pohon předlohy, takže na malý otáčky nefunguju. :cry:
Díky
Jirka
Kvako1
13. 2. 2016, 3:57
hoď sem dobrou fotku toho řemenu. dej ktomu metr ať je vidět na stupnici i na zuby řemenu
pak fotku alespoň jedné řemenice
počet zubů male a velké řemenice a osovou vzdalenost. podívam se ti na to.
13. 2. 2016, 4:09
zkus hledat palcové ozubené řemeny
celeron
13. 2. 2016, 8:09
Tak jsem hledal a mám tam asi podle tvaru, šířky a rozteče tohle:http://www.pikron.cz/e-shop/ozubene-remeny/atypicke/ Tedy, to je rána. :roll:
Otázka je, zda je to opravdu atypovka rozteč 4,71 a nebo vytahaná 4,5mm.
Zítra to pořádně proměřím a dám fotky. Na tom řemenu je část zachovalá a tak zkusím jak bude opásaná velká řemenice, snad se z toho pozná, jestli je řemen vytahaný.
Díky
Jirka
čočka
14. 2. 2016, 11:35
http://www.rakuten.de/produkt/zahnrieme ... 03141.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jeto on ja taktež schaním v čr a nic
15. 2. 2016, 7:57
Nieje na tej velkej remenici dost matrosu by to niekto na cnc freze vyrobil normalny rozmer pre 3M alebo 5M remen a tu mensiu kupis a vymenis budes mat pokoj.
pafik
15. 2. 2016, 8:39
Já nevím, ale 18 euro na 14 let, to snad není tak hrozný. Spočítej si stejným způsobem, jak ti vycházej zimní boty, to teprve bude rána. :D
Kvako1
15. 2. 2016, 9:08
bracha ma taky promu.myslím550tku tam jsme to předělali na htd8m, taky nemohl sehnat řemen. už se to tu někde řešilo.
pokud je to ta řemenice jak jde na ni ten zubatej řemen a pokračuje třemi klinaky.... tak tam bylo masa dost
tady mam i videjko jak jsem to frezoval. na soustruhu jsem zhodil staré zuby a pak freznul nové. za ty řemenice na kliňák je to upnuté vtom sklíčidle. není to moc vidět.
bracha právě zničil ty řemeny dva za cca 3 roky co měl soustruh. a tak jsme to předělali jak kuli ceně řemenu tak kůli jejich dostupnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=VDqhe1h ... el&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
celeron
15. 2. 2016, 9:40
Je to Proma SK400. Dnes jsem něco úplně jinýho hledal ve skladu a koukám na háček, kde viselo pár náhradních klíňáků. A co nevidím, úplně vespod, skoro neviditelný žlutý zubatý řemen. :shock: Já sklerotik starej, já jsem si ho před 14 lety koupil náhradní. :oops: Úplně novej, netknutej, nerozpraskanej. Je ale otázka, že když tam tak dlouho visel, jestli vydrží stejně jako ten první.
A propo, na kolik se tyhle plocháče šponují? Kolik asi průhyb na vzdálenosti os cca 230 mm?
Díky za pomoc, problém se sháněním se o několik let odkládá. :)
Jirka
Zpět na „řemenové převody a pohony“
