Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 3:14
od 1valjoux
Poradí a pomůže někdo ohledně programu Cut2d?
Předem děkuji
Re: Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 3:50
od karči
co potrebuješ?
Re: Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 4:01
od 1valjoux
Děkuji.
Potřebuji ho na popisování malých předmětů. Tak to jednořádkové písmo bez háčků dělá problém. A používám Linuxcnc a nevím jak uložit G cod a vložit. Používám zatím DEMO. Automaticky to prý posílá na Mach3.
Re: Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 7:09
od purs
Demo verze nevygeneruje G-kod. A ostra verze ma pro vlastni generovani postprocesory pro ruzne stroje.
Re: Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 8:54
od 1valjoux
To že Demo nevytvoří G cod vím, ale nevím když ho vytvoří zda to půjde pustit do Linuxucnc. Právě proto to řeším dřív než koupím licenci.
Re: Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 9:15
od 1valjoux
Nebylo by možno že mi někdo napíše v Cut2D jednoduchý text 1X2 cm na dva řádky převede na G cod a pošle. Já to pošlu do Linuxu a uvidíme co to udělá.
Re: Cut2D
Napsal: 17. 2. 2016, 9:45
od Mex
Třeba takhle?
Text.zip
(7.4 KiB) Staženo 395 x
Chce to materiál velikosti nejméně 20x10mm.
Re: Cut2D
Napsal: 18. 2. 2016, 8:41
od 1valjoux
Právě jsem v práci tak se na to kouknu večer. Chápu dobře vezmu soubor strčím do Linuxu rozbalím a cnc pojede. Pokud ano dík za předváděčku.
Re: Cut2D
Napsal: 18. 2. 2016, 6:54
od Mex
Ano, tak by to mělo jet.
Jenom si případně polaď na začátku souboru otáčky vřetene (parametr S) a rychlosti
pojezdu (parametr F).
Teď jsou tam otáčky 16000 RPM a rychlost 600 mm/min.
Nula je na horní straně materiálu, gravíruje to do max. hloubky cca 0.5mm.
Re: Cut2D
Napsal: 19. 2. 2016, 8:24
od 1valjoux
Zdravím a děkuji vše je v nejlepším pořádku. Chtěl jsem včera napsat ale nebyl jsem schopen cokoliv vložit na stránky.
Po rozbalení souboru mě zarazila jiná přípona počítač to ale přebral. Tak aspoň vím že v Cut2D mohu nakreslit a Linuxem dodělat. Tím nastávají další dvě otázky. Rychlost otáčky a podobná nastavení mám kde nastavovat? Cut2D nebo Linux. A druhá věc kde se nechá Cut2D sehnat. Vím akorát o Vectric.com a Čau čau.sk. A teď mohu laborovat a ladit. Ještě jednou dík.
Re: Cut2D
Napsal: 19. 2. 2016, 9:24
od Mex
Na první pokus to vyšlo hezky. :-)
Rychlost a otáčky se definují v CAMu (tj. v Cut2D), je to zadané jako parametry nástroje, který si pro obrábění zvolíš.
Při generování G-kódu je pak třeba vybrat správný postprocesor, je tam na to výběrový box. V mém případě to je LinuxCNC Arcs(mm)(*.ngc).
Já jsem to dělal ve Aspire, což je větší brácha Cut2D od stejné firmy. Snad má Cut2D taky možnost gravírování (nevím, nemám ho, musel bych stahovat demo).
Myslel jsem, že ti v této fázi jde o ověření technologie, že bude možné gravírovat a v jaké kvalitě, tak jsem to vygeneroval tím, co mám.
P.S. Zdravím do Jablonce, mého oblíbeného města. Za pár dní se tam chystám na návštěvu.
Re: Cut2D
Napsal: 19. 2. 2016, 9:37
od 1valjoux
Do současnosti jsem to dělal v nějaké grafice ve vektorech pak se to v něčem převedlo na G cod a pak poslalo na Linux. Chtěl jsem něco jednoduššího, ale většina odesílá na Mach 3. a tak jsem nevěděl zda to bude nebo nebude makat. V podstatě to mám na věnování na malé věci a popisování na hliníkové štítky. Takže potřebuji danou plochu a rozložení kam co přijde. A to Cut perfektně splňuje to co požaduji a za rozumný peníze.
Re: Cut2D
Napsal: 19. 2. 2016, 1:49
od karči
takže všetko zodpovedane. Cut2D je už vo verzii 8. Na ofi. stránkach vectricu si môžeš objednať. Sú dve verzie profi a desktop tam je obmedzenie na 24" x 24" čo je cca 600 x 600 mm táto verzia je lacnejšia . Po zaplatení posielajú obratom a je to v češtine kpl. , len to treba pri sťahovaní uviesť. Su tam aj single písmo
Re: Cut2D
Napsal: 19. 2. 2016, 6:30
od Mex
Stáhl jsem si demo Cut2D. Plnohodnotné (tj. s proměnnou hloubkou) gravírování tam není. Je tam jenom gravírování v jedné hloubce po vektoru, gravírování obrysu nebo jednoúrovňové vygravírování plochy znaků.
Na velké znaky (třeba dřevěný poutač) by to asi nebylo, ale pro gravírování v malém (třeba na ty popisy hodinek nebo šperků) je to asi OK.
Jak jsem psal, za pár dní pojedu do JBC. Termín nevím přesně, ale asi to bude v 1. týdnu března.
Tak když mě pozveš na čumendu, tak Ti s tím třeba pomůžu (pokud budeš chtít, samozřejmě).
Re: Cut2D
Napsal: 20. 2. 2016, 6:55
od purs
Software Cud2D se da koupit i tady : http://cncshop.cz/software-cnc_c
