PCI LPT řadič
18. 2. 2016, 1:31
Oprásek je pouze ilustrační
Ahoj, rád bych se zeptal, zda:
- je rozdíl oproti využití on-board LPT (např. latence, kompatibilita)
- je rozdíl mezi jednotlivými typy (čipsety) řadičů (spolehlivost, napěťové úrovně, latence..)
- se i on-board LPT nezačne chovat jinak, pokud je ve stroji takový řadič (opět např. latence :))
- atp.
Idea je taková koupit pro Mazla tento řadič a nemuset tak řešit přehazování LPT kabelu mezi Mazlem a Zázakem™ . Mám tam ale fajnovou Intel D945GCLF2 desku se snovými latencemi, tak bych si to nerad rozhodil.
Na co se opravdu ale opravdu neptám, je, zda je dobrý nápad řídit CNC přes LPT port a zda by nebyla vhodnější nějaká alternativa, namátkou třeba MESA :roll:
Díky, T.
Kilovolt
18. 2. 2016, 4:58
Kuk sem https://forum.linuxcnc.org/forum/18-com ... port-cards" onclick="window.open(this.href);return false; - aspoň částečná odpověď :D
18. 2. 2016, 5:08
To je velmi výživná odpověď, děkuju :)
melsoft
18. 2. 2016, 5:33
Jen úplně BFU zkušenost: jedu (Mach3) na prastarém PC s Athlonem 1,3 GHz, 382MB RAM přes PCI 4018 Multi I/O Card a nikdy jsem nezaznamenal problém. Zkusmo jsem kartu přehodil za takovou tu od 4ISP s čipem CH352 (nebo tak nějak) a rovněž v pohodě.
filla
18. 2. 2016, 7:09
ono se to jsete prodava :)
http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1282" onclick="window.open(this.href);return false;
18. 2. 2016, 10:57
Mám stejnou desku (resp. 2 desky) D945GCLF2, tehdy na doporučení zde z konference. Jsou fakt bezva.
Ale ke Tvé otázce: mám praktické zkušenosti s chipy NetMos 9845 a 9865. Ta firma se různě přepodávala (NetMos, MosChip atd.), takže písmenka se v průběhu času měnila, ale označení 9845 a 9865 platí stále.
Tyhle chipy jsou výborné. Kompatibilita s LPT na desce výborná. A to jak na úrovní LinuxCNC, tak i jinak. Vím to proto, že jsem kdysi starší desky s 6845 používal pro řízení nějakých technologií, a nemám jedinou negativní zkušenost.
Karty s 9865 se dělají i v provedení 2x LPT, takže za cenu jednoho PCI slotu získáš možnost řídit skoro i raketoplán.
Protože plánuju udělat tester EPP režimů karet pro měření propustnosti a kompatibility, tak snad taky konečně prakticky a důsledně ověřím, jestli jsou použitelné i pro připojení LPT karet Mesa (7i43, 7i90). Na internetu totiž kolují informace, že se pro to karty NetMos se nedají použít. Ale předpokládám, že to platí pro nějaké prehistorické modely, nikoli pro 9845 nebi 9865. Zatím předpokládám, až postavím tester, tak to budu vědět nabeton.
19. 2. 2016, 12:08
Díky pánové! Mexi, luxusní info, zkusim sehnat tu 9865 2xLPT variantu (když už), asi to bude trošku oříšek, ale jeden shop už jsem našel.
filla píše:ono se to jsete prodava :)
Já toto dokonce mám doma, ale koukl jsem dovnitř a moc důvěry to nebudí. Nezkusil jsem to (chybí mi kabel DB25-DB25), ale už jsem měl i problémy s jedním (možná příliš dlouhým) přímým kabelem, takže upřednostním přímé připojení bez přepínače, navíc to bude luxusnější (bez přepínání, jen výběr linuxCNC profilu).
T.
25. 4. 2016, 10:07
Jen pro zajímavost, koupil jsem (a před chvilkou vyzved) zřejmě poslední kus Axago PCIA-P2 v republice :)
25. 4. 2016, 6:08
Přesně tyhle mám 2 kousky, a jsou bezva a za dobrou cenu.
Pokud už se přestanou dodávat, tak je to fakt škoda. To jsem si mohl ještě jednu nebo dvě koupit pro strejčka Příhodu.
26. 4. 2016, 7:56
Koukám na to a možná by nebylo tak těžký zprovoznit neosazený header u jednoportový varianty, kterých je stále dost. Řek bych, že jediná aktivní součáska je samotnej MCS9865 čip a pak to vypadá jen na nějaký pull-upy a filtrační kondíky.. ale samozřejmě připlatit si stovku a mít to hotový byla lepší varianta :) Třeba se ještě někde objevěj, já zas tolik nehledal.
EDIT: koukal jsem na datasheet, konfigurace portů (1P, 2P, 2S+1P atd.) se nastavuje čtyřmi pull-up/down odpory, piny LPT jdou přímo na piny čipu, asi by to šlo relativně snadno.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 27. 4. 2016, 9:16, celkem upraveno 1 x.
R - stick
27. 4. 2016, 7:45
Thomeeque píše:Jen pro zajímavost, koupil jsem (a před chvilkou vyzved) zřejmě poslední kus Axago PCIA-P2 v republice :)
Po mých posledních zkušenostech s RS 485 mi to nesmí jít na 100 m od baráku, jinak odjišťuji kulomet .....
27. 4. 2016, 7:49
Tak snad abychom zacli rafinovat kremik ne?
27. 4. 2016, 7:57
Klidně začněte :)
R-stick: ty jsi se pokoušel připojit RS 485 přes paralelní port, ts ts ts.. :roll:
R - stick
27. 4. 2016, 8:52
Thomeeque píše:Klidně začněte :)
Ne, je to přes převodník, tak blbej zase nejsem. 20 let to jelo bez jakéhokoliv problému. V průběhu posledních třech let mi to vyhazuje chybu "Reception timeout" - při pokusu o spojení s deskou řídícího systému to pošle akorát jeden puls a pak to selže. Během této doby byly přetestovány, odzkoušeny nebo vyměněny veškeré myslitelné komponenty celého řetězce. Převodník byl několikrát otestován a přezkoušen i s deskou přímo v Amitu (výrobce) celá komunikace byla odzkoušena na samostatné sestavě (počítač, rs 232 - rs 485, řídící deska CNC) kdy to chodilo jako vítr. Po nasazení ve firmě to jelo asi měsíc, pak se ta chyba začala vyskytovat znovu. Na celé otestované sestavě.
Z tohoto důvodu měním komplet celá řídící systém. Takže mě neměj za blbce - fakt se mi to nepodařilo vyřešit - a pokud mi někdo nabídl řešení s komunikací přes RS 485, tak šel tak rychle, že si nestihl ani otevřít dveře ....
27. 4. 2016, 9:08
Promiň, za blbce tě nemám, vim, že jsi chytrej a šikovnej chlapík, ale podle mě mluvíš minimálně o jiný variantě karty, než jakou jsem si koupil já.. z tvého popisu se to nedá z jistotou určit (něco se stejným čipem? nebo od stejnýho výrobce?)
