vrtani
Napsal: 24. 11. 2008, 12:04
od br
Ahojte,
prosin Vas jak se da udelat dira do hliniku prumer 1mm delky 55 mm? Jsou na to nejake specialni dlouhe vrtaky? Nebo jak se takovyto pozadavek resi v praxi? Diky za jakoukoliv radu.
Bob
Napsal: 24. 11. 2008, 12:19
od prochaska
To bude asi oříšek :-) Dlouhý vrták bude v jedničce tak do 33 mm. Jestli by to šlo tak vrtat z obou stran, ale pak tam bude schod, ten vrták bude na takové délce už uhýbat. Případně použít "dělový" vrták, tím by to šlo bez problémů a celkem přesně, ale cena bude jistě přes tisíc.
Napsal: 24. 11. 2008, 12:44
od petrL
díra 1 mm do čehokoliv vodivého se udělá nejlépe elektroerozivní vrtačkou. Jdou i menší např 0,3 mm.
Napsal: 25. 11. 2008, 10:10
od prochaska
Schválně jsem se kouk do katalogů a nejtenčí dělový vrták co jsem našel má průměr 1.2 a stojí u Guehringa 110 Eur, takže ta elektroeroze je jasný kandidát :-)
Napsal: 26. 11. 2008, 7:03
od br
diky, no aspon vim ze to nejak jde a radsi to nekomu zadam nez se s tim trapil...
BG
re
Napsal: 26. 11. 2008, 9:22
od Jojanisberg
Guehring to je kapitola sama pro sebe, podstatně lepší je Botek,
ale pro 1,2 mm to je tak na 20000 ot, posuv 0,01-0,02 na otáčku a nejmíň 100 Bar tlaku na chlazení - takže to je asi vůbec mimo mísu
Já můžu pomoct někomu spirál. vrtákem jen pr. 3 mm tak do 60 mm vrtání, tvrdokov s vnitřním chlazením
Re: re
Napsal: 26. 11. 2008, 9:41
od prochaska
Jojanisberg píše:Guehring to je kapitola sama pro sebe, podstatně lepší je Botek,
Ono by to možná šlo i bez chlazení středem (?), ale zase by to znamenalo furt jezdit nahoru dolů, což taky není nic super. Botek jsem neznal, dík za tip. Ty jejich vrtáky 0.5 mm s vnitřním chlazením jsou fakt hustý :-O
re
Napsal: 27. 11. 2008, 8:59
od Jojanisberg
i bez chlazení ale najezdíš se
pár kousků vrtáků /3mm/ je k dispozici, takže kdyby někdo něco potřeboval
ať se ozve
