Gravírka STRIGON MP200/M - zásuvka NN
Mi_los1
20. 2. 2016, 5:39
Ahoj chlapi,
nechám se od vás poučit. :)
Již delší dobu používám gravírku STRIGON a všechno je OK, Teď jsem se s ní po práci trochu mazlil a zjistil jsem, že na levoboku má nějakou zvláštní zásuvku s pěti dutinkama do pětiúhelníku jako na banánky. Je to na pertinaxu dle mého i originál značeno od výrobce 2V; 3V; 4V; 5V; 6V. Když jsem to odšrouboval, tak k tomu vedou kabely asi od trafa. Neví někdo náhodou na co to mohlo být. Chtěl bych do toho místa vsadit zásuvku na světlo, které mám zapojené pouze dost nešikovně na prodlužku.
Díky za podněty.
Milan
sisi
20. 2. 2016, 5:47
Fotečka by nebyla ? :) :)
Krása pomíjí, blbost je věčná
Mi_los1
20. 2. 2016, 5:49
sisi píše:Fotečka by nebyla ? :) :)
Nebyla. :D
(já vám věřím, že to dáte aj bez fotešky)
M
origosch
20. 2. 2016, 6:00
Bez fotečky umím :)
Příslušenství,které k tomu mám je vypalovací hlava s wolframovým hrotem, používá se to na popisování výrobků. Žádná krása to ale není, ty popisy jsou tak někam do vercajkboudy na nějaké značení nástrojů. Volbou napětí se nastavuje jak moc to bude poprskané.
Mi_los1
20. 2. 2016, 6:23
origosch píše:Bez fotečky umím :)
Díky origosch za tvoje vysvětlení.
Já věděl, že ve vás mohu věřit a vyplatilo se. :D Hned zítra to vyrvu i s trafem ven a bude tam ta zásuvka na světlo. Tu popisovací hlavu stejně nemám.
A jestli můžu mít asi na tebe ještě jeden dotaz, tak mi prosím sděl, jak to děláš, když potřebuješ okopírovat nějaký znak z třeba písmeno, které potřebuješ vícekrát v nápisu. Ona ta potvůrka totiž neumí chodit 1:1.
Máš na to nějaký fígl, který jsem ještě neobjevil?
Díky,
Milan
origosch
20. 2. 2016, 6:30
1:1 Strigon skutečně neumí, na to mám Sempuco, tam 1:1 nastavit lze, nebo to udělám na CNC mašině. Nech si od někoho udělat šablonu klidně z překližky.
sisi
20. 2. 2016, 9:15
Mi_los1 píše
Pokud je to na třífázový proud, tak to není nejbezpečnější řešení. :oops:
salus
21. 2. 2016, 6:42
sisi píše:Mi_los1 píše
Zásuvka na světlo? Ano je to možné ale: jakým napětím a odkud bude napájená?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
sisi
21. 2. 2016, 7:16
salus píše:
No jasně, ale podle toho jak se Mi_los1 na to chystal vrhnout tak pochybuji, že by to prošlo revizí. Třeba se mýlím a rád se i omluvím pokud to provede dobře. Jen nevím jestli se pochlubí jak to zapojil. :D
