frekvenční měnič
Napsal: 23. 2. 2016, 6:34
od roba
Ahoy všichni,prosím o radu,umřel mě motor na BF 20 vario,nahradil jsem ho 3f asynchroním motorem Siemens 1LA9070 s příkonem 650w,můžete mi doporučit jednoduchý frekv měnič k tomuto motoru,jak jsem to studoval tak frekv.měniče mají mnoho funkcí které nevyužiju,jedná se mi jen o řízení otáček a změna směru,volil bych variantu s potenciometrem,jaký je rozdíl v napájení měniče 230v nebo 380v pokud neřeším toto napětí,mám obě možnosti,nemáte někdo takový měnič na prodej ,i použitý?díky R
Re: frekvenční měnič
Napsal: 23. 2. 2016, 6:51
od Mex
Kup si cokoli, co seženeš levně.
Pokud budeš točit malé otáčky, tak se podívej po nějakém, který umí vektorový režim.
Pokud nebude mít potenciometr přímo na sobě, tak si ho snadno připojíš drátem. Často je to dokonce lepší, protože potenciometr může být někde u obsluhy, kdežto měnič je schovaný někde v rozvaděči.
Měnič na 230V umí napájet motor jen 3x 0-230V, tj. v praxi většinou motory zapojené do trojúhelníku.
Měnič na 400V umí napájet motory 3x 0-400V, takže při vhodném nastavení měniče může být motor D i Y. Kdybych měl možnost volby a nic mě naomezovalo, tak bych šel do 400V měniče. Ale ten bude možná v malých výkonových variantách dražší.
