frezovanie dreva
78darni78
26. 2. 2016, 6:09
dobrý den vospolok :D
chem sa opýtať na takú otázku ohladom obrábania dreva, ked obrábam drevo tak drážka v smere vlákien je úplne čistá ale ked frézujem kolmo voči vláknam tak je na dreve vidieť také hnedé prúžky ako stopa po frezovaní ale drážka je rovnako hladká rezné podmienk 2mm priemer frezny ,vreteno 30000 ot/ min beriem po 0.5 mm hlbka 5 mm rýchlostou 200mm/min(snad to je správne v cam bam mam v to nastavene feed rate na 200 neviem v akých je to jednotkách ) proste sa chem spýtať čí mám zmeniť rezné podmienky ci to je proste problem v dreve take iste podmienky som skúšal aj pri frezovaní plastu sa take niečo neobjaví proste na svetlom dreve to vidno a šmirglovať ak by som vyrábal viac kusov a zložité tvary je dost oničom jedine že dam do omielnovačieho mlyna a aby sa to vyhladilo neviem. fotku drážky momentálne nemám ale skúsim ju tu dať zajtra dnes už nestíham :)
azamo
26. 2. 2016, 6:33
Zkus otáčky dolu a posuv přidat .
Já jedu 2mm fréza hloubka 6mm otáčky 20 000 posuv 4000 mm/min .
78darni78
26. 2. 2016, 8:39
hmmm tak otačky dolu ok ale pridať rýchlosť mam nastavenu na rampu pre istotu(driver mam len l297+l298 pritom motory 23HS8430 3A na fázu)taže kým by sa rozbehlo, a brať to po 6 mm u mna žiaľ šialenstvo mechanika doma robena a na štýl čo dom dal nieje to žiaden strojársky zázrak :oops: a freza slabých 200w a to úž má dosť za sebou , najskôr som si myslel že problem je že mi kýva s nastrojom rezná sila tak som to este vystužil ale aj tak zanechava tie stopy , do plastu to ide nádherne ale to aj chladím kvapkami oleja
26. 2. 2016, 10:45
Tú frézu máš HSS, alebo karbid? Možno je problém v tom, že je tupá alebo má nevhodnú geometriu.
R - stick
27. 2. 2016, 8:17
Tupý nástroj (nebo špatně nabroušený. Ostrá fréza by to dělat neměla. + nastavit větší úběr. Jestli to jen šimrá, tak to logicky pálí.
Pepa z depa
2. 3. 2016, 8:28
Taky bych zkusil nový nástroj, popř. jaký používáš typ frézy?
.. a rychlost min. 800mm/min, možná nefrézuješ, ale brousíš :D
slezak77
2. 3. 2016, 12:03
Používám frézy ze železářství za cca 40kč. U tvrdého dřeva jedu v klidu 16000rpm a posuv až 2m/min. Tyto frézy 6mm, nevemou drážku v hloubce 10mm. 10mm jedu min. na tři průchody. Řez je čistý. Životnost frézy je tak 6h frézování. Zkoušel jsem frézu http://www.banggood.com/6mm-x-6mm-3-Flu ... 76980.html" onclick="window.open(this.href);return false; a to je jiná liga, za 40 pětky luxusní řez v hloubce 8mm, ještě chci zkusit dvoubřit, mělo by to být ještě lepší.
Slezák
Pepa z depa
2. 3. 2016, 12:20
po jednotlivých kusech beru tady http://www.cncshop.cz/frezy_c" onclick="window.open(this.href);return false;
.. nebo někde na Aliexpresu a poštovné zdarma (Free Shipping), jen to trvá kolem třech týdnů a platba předem http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Do ... 40b7bd7ae6" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
2. 3. 2016, 12:41
Já jsem na ten Banggoog narazil tady, je tam opravdu na 90% zboží freeshiping, a dodací lhůta je do 10ti dnů, není tam např. toliko věcí na CNC a frézky jako na Alikovi či ebay, ale nástroje na dřevo a pod. tam jsou za rozum. Platím normálně kartou.
Slezák.
Pepa z depa
2. 3. 2016, 12:43
slezak77 díky za tip, až budu potřebovat nástroje zkusím ..
2. 3. 2016, 3:36
Pepa z depa píše:... až budu potřebovat nástroje zkusím ...
To už je právě pozdě.
V Číně je třeba nakupovat s předstihem, protože to dopravní zpoždění je poměrně velké.
Na AliExpress nakupuju hodně často, a dodací lhůta je celkem pravidelně kolem 1 měsíce, plus mínus pár dnů.
Takže je třeba nakupovat předem do zásoby.
Pepa z depa
2. 3. 2016, 4:42
.. jasné, taky nakupuji na Ali a chodí to celkem běžně i do 14dnů, kolegyni přišli tanga :D jednou do týdne
2. 3. 2016, 4:58
Pepa z depa píše:.. jasné, taky nakupuji na Ali a chodí to celkem běžně i do 14dnů, kolegyni přišli tanga :D jednou do týdne
Tak pokud to taky objednala podle zásady "... až budu potřebovat ...", tak to chodila ten týden dole bez?
Pokud je mladá a chodí v krátké sukni, tak to vám ostatním předpokládám pak často něco upadlo na zem zrovna v její blízkosti, a museli jste to určitě po zemi dost dlouho hledat.
Pepa z depa
3. 3. 2016, 7:37
:D :D
