Sonda Renishaw v Sinumericu
rhinov
Příspěvek 2. 12. 2008, 8:35
Umí někdo měřit sondou renishaw v Sinumericu? ;)
chpet66
Příspěvek 18. 2. 2009, 7:53
Nenapsal jsi jakou sondou. Ja mám pouze OMP 40-2 a měření je vcelku jednoduché. Na stroji je sinumeric 840D, měří se voláním cyklů, které nainstaluje technik při uvádění sondy do provozu.
rhinov
Příspěvek 24. 2. 2009, 5:23
mame MP10 a OMP60.
Samozrejme pokud je zakoupena opce na mereni tak je to pomerne sranda.Nicmene na nekterych strojich ac mame sondy nemame zakoupeny opce a tady me zajimalo jak na to...jsou v podstate dve moznosti mereni...pres renishaw makra nebo pres MEAS...nastaveni renishaw makra bez zakoupene opce pro mereni je pomerne...vopruz:-)
chpet66
Příspěvek 25. 2. 2009, 6:49
Asi nebudu ten pravý, zkušenost mám pouze OMP 40. Při instalaci sondy technik nahrál měřící cykly a nadefinoval v GUD proměnné. Měřím pouze používáním cyklů a docela si vystačím. Co nebylo v cyklech, to jsem si dopsal. Například měření děr po vrtání vyvrtávací hlavou a pod.
Pokud máš na mašinách stejný řídicí systém, tak by jsem se nebál experimentovat. Samozřejmě po komletních zálohách PLC, NC a možná i celého HDD. Akorát je potřeba zkontrolovat el. schémata - zapojení vstupů a výstupů PLC.
Dej vědět jak si "vyhrál". Držím palec.
Zpět na „Ridici systemy“
