Stránka 1 z 2
Rozeta minibike
Napsal: 16. 3. 2016, 4:07
od spotter.w.m
Čau potreboval bych poradit případně pomoct popripade vyrobit. Rozeta minibike se dá běžně koupit, ale pouze s max. 78 zuby vtip je v tom ze bych potreboval cca 85zubů a ještě s jinou rozteci na srouby. Mam pouze řetěz a nikde nemůžu najit modul zubu nikde na netu to nikdo nepíše. Da se to nejak pomerit z řetězu??? Beztak tu nejaky strojar minibik ma tak by snad mohl poradit, pripadne promerit. Tloušťka rozety je pouze 3mm a prumer odhaduju ze bude kolem 170mm takze bude treba nejak vyztuzit nebo udelat talíř na který se pridela jen venecek se zuby. Nasel by se i někdo s plasmou nebo laserem s kouskem vhodného materiálu treba hardox a pod. Nekde jsem tu myslím cetl o vyrobe rozet ale nemůžu to dohledat. Děkuji za kazdou radu nebo nápad.
Re: Rozeta minibike
Napsal: 16. 3. 2016, 5:34
od RaS
rozety na motorky běžně vyrábím ze 7075ky a jezděj i v závodním nasazení a není problém.. rozteč se dá změřit a poté odvodit řetěz
Re: Rozeta minibike
Napsal: 16. 3. 2016, 6:11
od Kvako1
ja ruzne modely a kola beru odsud , jsou tam i retezova kola atd.. skus pohledat.
změř rozteč řetězu a podle toho najdi rozetu co potřebuješ , pak si stahneš model a doupravíš podle sebe.
http://tracepartsonline.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rozeta minibike
Napsal: 16. 3. 2016, 6:19
od RaS
spousta modelů je ale jen "dekorativní" profil zubu je nahrazen přímkou a nezabírá to optimálně - nicméně ono se to omele :D
takže je potřeba vybírat model který skutečně odpovídá..
Re: Rozeta minibike
Napsal: 16. 3. 2016, 6:46
od Kvako1
ano některe jo ale některe jsou komlet, zrovna jsem cca 14 dní spět dělal tohle kolo a sedí to..
najit se tam dá ale hledá se dost blbě, je tam toho strašně moc
Re: Rozeta minibike
Napsal: 16. 3. 2016, 6:53
od spotter.w.m
RaS píše:rozety na motorky běžně vyrábím ze 7075ky a jezděj i v závodním nasazení a není problém.. rozteč se dá změřit a poté odvodit řetěz
Děláš i na kseft? Kolik si tak uctujes za rozetu. Klidne SZ
Re: Rozeta minibike
Napsal: 18. 3. 2016, 5:40
od spotter.w.m
Tak jsem poměřil řetěz průměr válečku je měřeno posuvkou 3,25 až 3,3 když to změřím přes 2 válečky 9,6 mezi válečkama to neoměřím nedostanu se tam. Jak dál??
Re: Rozeta minibike
Napsal: 18. 3. 2016, 6:01
od petrgr
Co tento odkaz?
http://shop.retezyolomouc.cz/retezovy-d ... x-20105085" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rozeta minibike
Napsal: 18. 3. 2016, 6:26
od RaS
já nabízel výrobu rozety dle přání ze 7075ky za cca 800 stejně tak jako dělám pro závodní motocykly.. asi je to moc, takže i tento odkaz bude asi drahej
Re: Rozeta minibike
Napsal: 18. 3. 2016, 6:33
od spotter.w.m
Muzu se zeptat jak jsi prisel na tu rozetu z odkazu? Znaceni retezu a v pocitani zubu se opravdu nevyznam. 800 je moc na to ze na to budu jeste muset delat prirubu. Atd. Bude mi stacit výpalek za par korun stejne s tim bude jeste dost prace a nevim jestli se mi zadari hnedka na poprvé.
Re: Rozeta minibike
Napsal: 18. 3. 2016, 6:56
od spotter.w.m
Uz se mi podarilo najit oznaceni melo by to byt bs 25 h
Re: Rozeta minibike
Napsal: 19. 3. 2016, 7:36
od filla
spotter.w.m píše:Muzu se zeptat jak jsi prisel na tu rozetu z odkazu? Znaceni retezu a v pocitani zubu se opravdu nevyznam. 800 je moc na to ze na to budu jeste muset delat prirubu. Atd. Bude mi stacit výpalek za par korun stejne s tim bude jeste dost prace a nevim jestli se mi zadari hnedka na poprvé.
ne nebude, tohle uz mam za sebou, u toho prtavyho retezu je kazda nepresnoast dost znat na prenosu sily, podivej se na rozetu z bicyklu, kde se resi kazdej blesi wat, jak je ten tvar zubu reseny a pro kazdy pocet zubu je jiny
Re: Rozeta minibike
Napsal: 19. 3. 2016, 8:15
od fmodel
RaS píše:já nabízel výrobu rozety dle přání ze 7075ky za cca 800 stejně tak jako dělám pro závodní motocykly.. asi je to moc, takže i tento odkaz bude asi drahej
U závodní motorky je to supr cena ,jestli má čínskýho mini tak za 4 rozezety si může koupit novou motorku :lol:
Re: Rozeta minibike
Napsal: 19. 3. 2016, 8:53
od RaS
no to sice jo, ale protože má čínskou mrchu tak mám dělat rozetu za 100 aby to odpovídalo ceně? :D
Re: Rozeta minibike
Napsal: 19. 3. 2016, 9:40
od fmodel
RaS píše:no to sice jo, ale protože má čínskou mrchu tak mám dělat rozetu za 100 aby to odpovídalo ceně? :D
Ne to nejde ,taky mám občas podobný poptávky .Buť musí ubrat na kvalitě (třeba říznout laserem) nebo si jich nechat udělat pár set kusů na odvalovačce a přebytek prodat.
