Mach3 mírně ujíždí ze souřadnic????
sad@wo.cz
17. 3. 2016, 7:23
Mám problém po přechodu z ovládacího programu NC-Studio na MACH3 mi router pokud frezuje třeba okno 40x40mm na 5 vrstev tak každá vrstva je ujetá na ose XaY do mínusu tak o 0,2mm na každé vrstvě???? G-CODE mám stejný jak pro NC-Studio a tam to nedělalo???? Pak se to samozřejmě nevrátí do výchozí pozice ale je to ujetý v tonto případě na X-1mm a Y-1mm
Nevíte někdo kde je zakopaný pes???? V MACHU3 ????
Děkuji za reakce pokud jste se s tím již někdo setkal. :o
Milda
17. 3. 2016, 7:25
setkal
zkontroluj delky pulzu a mezery mezi nimi zda jsou podle specifikace driveru dostatecne dlouhe pripadne spravne nastav
pravdepodobne to bude timhle
sad@wo.cz
17. 3. 2016, 9:37
Zdravím...
Kde se ty delky pulzu a mezery mezi nimi dají zkontrolovat a nastavit? Nikde jsem to v Machu neviděl???
Díka za odpověď.
Milda
18. 3. 2016, 4:50
položka motor tuning a dole je steptime a dirtime tak nstav třeba na 10 oboji a prubni - samozřejmě u všech os
sad@wo.cz
18. 3. 2016, 5:13
Tak jsem zase testoval.....
Je to všechno jinak, Ty délky pulzů nemají ůbec žádný vliv ať nastavím 0 ly nebo 5 tky nebo 15 je to furt stejný...
Ještě bych asi měl říct, že to nemám po LPT ale přes USB interpolátor proto asi ty polzy nemají vliv.
Přišel jsem nato, že to nemá rádo strašně pomalý rychlosti, když to odjedu na plně vytažený feedrate tak to lítá jak prdlý ale je to v pořádku a vrátí se to přesně na nuly.
Když na ručním JOG dám malou rychlost jen 1% tak do + X i Y jede ale zpět do - to jen bručí ale nahýbe se to ale souřadnice jedou????
Nevíte co s tím???? připadá mi to jako kdyby při malejch rychlostech tam šlo málo šťávy a neutáhlo se to :o
Děkuji za každý poznatek zřeba jste se s tím už někdo setkal.
Milda
sad@wo.cz
18. 3. 2016, 5:16
Ještě jsem zapoměl, když dám obrábět čtverec bez zaoblení je vše v pořádku kruh to taky zčubí,. prostě jak se to rozjíždí na druhou osu v kružnici tak to musí zprvu pomalu rozjíždět a to nemá rádo..??
Milda
19. 3. 2016, 1:30
sad@wo.cz píše: - to jen bručí ale nahýbe se to ale souřadnice jedou????
tedy Mach3 příkaz posílá po USB dál - ale co máš za Machem jsi nějak zatím nesdělil.
sad@wo.cz
19. 3. 2016, 3:18
chb píše:
Jj pobrukuje a do +su to pomaličku jede a do -su nic a ztrácí to kroky, jak zvýším rychlost tak to jede přesně a neztratí to ani krok.
Za Machem mám 100kHz interpolátor. viz příloha:
USB Motion Card STB4100 Manual.pdf
(3.91 MiB) Staženo 3108 x
Milda
19. 3. 2016, 6:39
no dobře . pro ten interpolátor je tam určitě potřeba nějaký skript nebo něco- a tam se nedá nastavit délka pulzu ?
sad@wo.cz
19. 3. 2016, 8:41
using method.txt
(141 bajtů) Staženo 384 x
packa píše:no dobře . pro ten interpolátor je tam určitě potřeba nějaký skript nebo něco- a tam se nedá nastavit délka pulzu ?
Ne jen tyhle dva soubory a samozřejmě Mach3
usb move.rar
(135.03 KiB) Staženo 274 x
Milda
19. 3. 2016, 9:09
zkusil bych v Machu otočit směr os - zda se chyba také otočí
sad@wo.cz
19. 3. 2016, 9:16
chb píše:zkusil bych v Machu otočit směr os - zda se chyba také otočí
Tady jsem ji koupil a píšou tam,že není třeba instalovat žádné ovladače USB, je k tomu jen to *.dll pro USB a pak to už maká
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 81089.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď večer mi ještě jeden borec tvrdil, že když jim toto dělali roboti tak prý zvednout počet kroků na otáčku co to jde tak to zítra zkusím.
Ještě jsem taky teď psal Číňanovi, že to vynechává při minimální rychlosti kroky tak uvidíme co mě poradí je docela sdílnej :D
Milda
Engineer
19. 3. 2016, 9:36
Nevím, ale mám takový pocit, že už se to tu kdysi psalo, že USB interpolátor a MACH3 je průser. A že to asi tak nějak bude .... např. v nabídce CNCshopu USB interpolátor vůbec není, kdyby to bylo bez problémů, tak asi není důvod to přestat prodávat, když USB výstup je jinak jeden z nejstandartnějších výstupů v současných PC. :wink:
19. 3. 2016, 10:45
Engineer píše:Nevím, ale mám takový pocit, že už se to tu kdysi psalo, že USB interpolátor a MACH3 je průser.
Ono USB je takový univerzální fackovací panák. Že je to nespolehlivé, snadno zarušitelné atd. Což tak úplně není pravda, je to spíš dáno tím, že od USB se čeká, že to bude levné, a proto se to děsně šidí.
Ale tady to nebude ten problém. Tady to dělá systematickou chybu, takže to nebude nespolehlivostí, ale nějakou chybou.
Engineer
19. 3. 2016, 11:55
Možná by to chtělo ukázat i ten použitej G-kód ... tohle mi skoro připadá jako nějakej problém s přepnutím absolutních a přírůstkových souřadnic, pokud je každá vrstva ujetá o chlup dál. Ono by to obecně asi chtělo kapku počíst v manuálu k Machovi, než s tím člověk začne..... :)
Momentálně dodělávám další mašinku s machem a kromě zarušení koncových spínačů, který jsem už vyřešil mi jede vše (včetně řízení 3F měniče 0/10V, 4 osa) naprosto bezchybně i na LPT portu s jednoduchou oddělovací kartou. Jelikož jsem nikdy neměl s Machem problémy (stačilo postupovat dle návodu a mít solidní PC) tak tyhle dotazy holt kapku nechápu ....
Možná je v tomhle případě i nějakej problém s aktuálně nastavenejma rozběhovejma rampama, kdo ví???
Pokud to vypouští kroky v malý rychlosti tak může bejt klidně problém i v driveru .... nedávno jsem "na stole" testoval driver a motor, který mi při malý rychlosti (cca 70-100 otáček/min) ztrácely kroky (dostalo se to do nějaký rezonance). Bylo to asi driverem .... s jiným driverem (ne jinej kus ale jinej typ) to chodí jak z praku. Šlo o 4Nm pětifáze vexta.
Tím chci říct, že ne vždy je nutno hledat problém v Machu!!!!
Zpět na „MACH všech verzí“
