indikace, kabely, IRC, vše 2x
-HAD-
20. 3. 2016, 4:35
Prodám 2x indikaci, 2x specielní kabel s konektory, 2x IRC čidlo. Vše bylo leta uskladněno v suché a temperované místnosti. Obě indikace po zapojení svítí, jednu jsme používali a druhou zakoupili jako použitou, ale nikdy neprovozovali. Irc čidla odložena pro prasklou žárovičku, dnes lze nahradit LED žárovkou. Vzhledem k věku je prodáváno bez jakékoliv záruky a poštou. Cena 3500,- + 600,- poštovné (budou to tři balíky) Vše je na fotografiích. Prosím, ať reagují pouze ti, kteří vědí!!! co kupují.
Fotografie zde: http://had-had.rajce.net/indikace" onclick="window.open(this.href);return false;
pavlaxy
20. 3. 2016, 4:55
Vím co jistě nekoupím :lol:
Borin
20. 3. 2016, 5:15
Nedivím se :D
Juro
20. 3. 2016, 7:44
Bez srandy, na co sa to pouzivalo? V akej aplikacii sa to da este vyuzit? Pripadne, je dnes este nejake zariadenie, kde to mozem pouzit ako nahradny diel?
pavlaxy
20. 3. 2016, 8:08
Na otáčku má IRC 250 dílků ...
Tak na co se to používalo ?
Josef
20. 3. 2016, 8:55
Když to dáš přímo na šroub se stoupáním 10 mm, tak odměřuješ na 0,01 mm. Jinak, nejcennější jsou ty digitrony.
lubos
20. 3. 2016, 9:12
Tyhle enkodéry jsem viděl i na kreslících plotrech aritma. Ve spojení se servem HSM 150. Tento servomotor byl na převodovce 1:10 a jedna otočka motoru odpovídala 10mm posunu po hřebenu. Pokud se dobře pamatuju tak kotoučky jsou měděné. Ale je to moc hezký.
IQ156
-HAD-
21. 3. 2016, 10:53
pavlaxy píše:Na otáčku má IRC 250 dílků ...
IRC čidla a kabely jsou ze stroje VR5N ze Sezimova Ústí. Na otáčku je 100hran, takže na šroubu se stoupáním 10mm je přesnost 0.01, jak tu někdo psal.
A jinak dnešní použití? Dokážu si to představit např. na zadním dorazu u padacích nůžek, na dřevoobráběcích strojích kde bývá stoupání šroubu až 25mm,
na nějaké stavbě cnc, pokud přidám šroub se stoupáním 5mm mám indikaci polohy jedné osy, nebo na osu Z u starých frézek s trapézem, kde váha vymezuje
vůli. Taky si dokážu představit (po zkrácení cyklu - obvody TTL) snadno to předělat na digitální hodiny - retro;-)
-Nic vám nevnucuji, bylo to hodně let v regále, tak to tam zůstane, vše je věcí nabídky a poptávky:-)
pavlaxy
21. 3. 2016, 11:46
Na radioamatérských burzách by jsi s tou svojí cenou nepochodil ...
Tady na fóru asi také ne ...
V obchodech jsou dostupné tři osy kompletní s DRO a s pravítky v ceně nižší než tvoje .....
Navrhuji jak říkáš sám ,uložit hezky pěkně do regálu a počkat ještě alespoň deset let , bude to prima starožitnost .
Nehaním ten výrobek ,jen jsem při té příležitosti chtěla vědět víc ...
Měla jsem elektrobazar a prošlo mi rukama mnoho zajímavostí :wink:
:D :P
