Kroková motory Nm a kg,cm
Napsal: 11. 12. 2008, 7:37
od kima72
zdravím
Narazil jsem na různá značení momentů u krokových motorů Nm a kg/cm
Poradí mi někdo jak se to přepočítává??
děkuji
Napsal: 11. 12. 2008, 8:04
od PavelZ
Jednotkaa kroutícího momentu 1 kg.cm je vlastně 9,81 N*0,01m ~ 0,1 Nm (jestli se nepletu)
Ještě se v používá v anglosaských jednotkách jednotka kroutícího momentu oz.inch, tam je konverze 1Nm=141.612 oz-inch.
Všechny silové jednotky at lineární síly či kroutícího momentu, které jsou vyjádřené hmotností, tedy kupř. kg*cm apod. mají tu zvláštnost, že na různých místech je ta síla jiná (záleží na tíhovém zrychlení). Alespon teda myslím.
Ještě doplním odkaz na konvertor jednotek.
http://www.magtrol.com/support/torque_calc.htm
RE:
Napsal: 12. 8. 2009, 2:37
od strzengon
Jenom bych upřesnil, že tíhové zrychlení (g) je na celé zemi stejné tj. 9,81 m/s-2;
Jinak vyjádření kg/cm je prakticky to, že umístíme-li na páku připevněnou ke krokovému motoru 1cm závaží 1kg, a motor s tím pohne, má motor sílu větší než 1kg/cm=cca 0,1Nm (hmotnost páky zanedbáme).
Napsal: 12. 8. 2009, 2:48
od prochaska
Není, je různé, i když jen o malinko. Ale existuje dohodou přijaté normální tíhové zrychlení 9.80665 ms-2 (přesně) a to už je všude stejné.
