Stránka 1 z 2
barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 9:28
od R - stick
S největší pravděpodobností naprosto stupidní dotaz: Jak odlišit barevně vodiče při zapojování komponent řídícího systému ( km, budiče, oddělovací desky, zdroje, napájení)
- nulák je jasný
- barva vodičů pro zem
- barva vodičů pro + a pro -
- barva vodičů pro 220V
- barva dalších vodičů
Existují na to nějaké doporučení, zvyklosti, normy ???
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 10:02
od Thomeeque
nulák je jasný? tak schválně!
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 10:06
od R - stick
zelenožlutý ...
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 10:26
od Thomeeque
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 10:41
od fmodel
Jako neelektro hlasuji že pracovní nula bude modrá , a zem bude zelenožlutá
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 10:59
od Engineer
Co třeba takto...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kabel#Bar ... _kombinace" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 11:05
od Thomeeque
Já mám nějakej svůj systém, kterej si držim, ale kdo ví, jaká je korelace s tím, jak by to mělo být. U mě:
Pokud odlišuju kostru (vnější zem), vnitřní zem a mínus, tak jsou to
- kostra zelenožlutá
- vnitřní zem zelená
- mínus modrej nebo černej
- (hlavní či jedinej) plus červenej, oranžovej, hnědej nebo bílej
- jinej plus oranžovej, žlutej..
- jiný mínus třeba fialovej
Pokud nerozlišuju, tak většinou modrá nebo zelená (tak nějak teplý barvy plusy, studený mínusy a země.. plus mínus
U 220V hnědá fáze a modrá nula ve dvojí izolaci.
Zbytek různě (dráty různě grupuju, atp., takže se to rozliší i jinak, než barvou)
T.
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 11:16
od R - stick
Thomeeque píše:nulák je jasný? tak schválně!
Jo, nachytal jsi mě na švestkách .... aspoň mám jasno. Dík tobě a všem ostatním za tipy ....
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 11:26
od packa
hlavně pokud tam bude těch drátů hodně tak není od věci si je číslovat - značit
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 11:29
od R - stick
Tak moc toho tam zase nebude - ale o tom značení jsem uvažoval. Nějaké štítky, nebo návleky na drátky - existují na to? (mrknu se do spec obchodu, tam by měli poradit)
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 12:44
od elbarto
Pred casem jsem resil, co je vlastne dnes legal. Tusim Salus na traktorech to moc pekne a uplne presne popisoval a byl jsem prekvapenej co je vsechno mozne dle normy barevne spachat.
P.S. Navleku ci stahovacich stitku je v elektro prodejnach docela hafo, ale jsou pomerne drahe, alespon ty co mi pokazde nabizi. Hlavni je drzet si svuj vlastni barevny system a pokud to neni bezpodminecne nutne, tak nepreznacovat.
UKcka natahli spatne barvy na silovku. Nebylo to jejich vina, spatne kabely jsem jim dal sam
Na jedne strane jsem okamzite preznaciĺ smrtovackou a potom zavonil telefon ... Trvalo mi nekolik dni nez mi doslo, proc mam spojeni kostry na fazi. Druhou stranu desitky matru daleko jsem preznacit samozrejme zapomnel ...
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 12:51
od Jimmy
Tak tak, je třeba přípustné modrý vodič na koncích přeznačit černě/hnědě a používat ho jako fázi.
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 5:49
od Habešan
R - stick píše:Nějaké štítky, nebo návleky na drátky - existují na to?
Ano.
Pokud by šlo jen o pár drátů, mohl bych ti nějaké odstřižky poslat.
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 5:52
od RaS
já používám všude černé dráty (na fázové vodiče) protože mě iritovalo kupovat 100m 1,5ky, 100m 2,5k,y 100m 1ky v několika barvách a na konce dávám teplem smrštitelnou bužírku za pár korun, kterou odliším jednotlivé fáze..
Re: barva drátů
Napsal: 6. 4. 2016, 6:04
od atlan
Existuje buzirka, ktora sa natiahne na vodic a centrofixou napisu cisla. Na isty cas to vydrzi. A cenovo to nieje katastrofa.
