Stránka 1 z 2
sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 2:08
od dedofido
kupil som si sustruh malý, starý, vybehaný. Pri sustružení na dlžke 200 mm mi robí konus. Ako to naštelovať? Pri koniku je vačší priemer ako pri hlave. Prosím rady. Dakujem
Re: sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 2:32
od Kratus
Dej do koníku a sklčidla hrot a zkontroluj, zda ti neuhýbá koník.
Re: sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 3:22
od dedofido
Kratus píše:Dej do koníku a sklčidla hrot a zkontroluj, zda ti neuhýbá koník.
dakujem za radu. Skúšal som takto ale ono to robí aj keď nemám podopreté koníkom len upnuté v hlave. pekný deň
Re: sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 3:25
od RaS
tak skontroluj rovinost vřeteníku..
Re: sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 3:28
od dedofido
RaS píše:tak skontroluj rovinost vřeteníku..
dakujem . mám dotaz ako laik čím? a ako? :)
Re: sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 3:49
od Kratus
Do sklíčidla upneš kontrolní trn. Na suport dáš hodinky viz obrázek a přeměříš.
Re: sustruh
Napsal: 9. 4. 2016, 4:40
od dedofido
Kratus píše:Do sklíčidla upneš kontrolní trn. Na suport dáš hodinky viz obrázek a přeměříš.
Ďakujem Kratus. Idem zháňať budíky na meranie. Pekný deň
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 6:36
od E2N
Pokud možno tak kontrolní trn vložit do kuželové dutiny vřetene .
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 9:00
od PAKO.ll
jen technická jedeš strojním posuvem nebo podélným posuvem suportu ? A dělá ti to kónus nebo kužel?
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 9:31
od picom
PAKO.ll píše:jen technická jedeš strojním posuvem nebo podélným posuvem suportu ? A dělá ti to kónus nebo kužel?
jaký je mezi tím rozdíl ?
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 10:03
od dedofido
zapnem strojný posuv, idem pozdlžneým posuvom ( od konika smerom ku sklučovadlu) . Na začiatku od konika je priemer príklad 20 mm pri hlave je len 19,95 . To robí aj ked material nie je podoprety koníkom ale len upnutý v hlave.
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 10:45
od Borin
Tak otázka na jaké délce, ale 5stovek rozdílu je zanedbatelný... myslím si, že půlka fóra by byla ráda, když by takhle "vyběhaný" soustruh měla :roll: :lol: :lol: :lol:
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 11:59
od PAKO.ll
picom píše:
Dle mne máš kužel jasně daný jeho stěna v řezu bude vždy přímkou, kónus samozřejmě začíná stejně ale jeho stěna může být i elipsa .
Ale třeba se v tom názvosloví mýlím. Ale to je jedno. Jde o to zda vytvoří přesný "kužel" nebo nějaký šišoid :) .
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 12:33
od Thomeeque
Picomův dotaz se možná týkal toho jedeš strojním posuvem nebo podélným posuvem suportu..?
Re: sustruh
Napsal: 10. 4. 2016, 12:55
od PAKO.ll
Thomeeque píše:Picomův dotaz se možná týkal toho jedeš strojním posuvem nebo podélným posuvem suportu..?
potom tedy rozdíl je ,že strojní nelze nijak nastavit ,jezdí souběžně s osou(je li vřeteník ustaven vůči loži) . Samozřejmě může se projevit ,vyběhanost lože apod.
Kdežto ruční podélný suport nebude li ustaven ve správném úhlu ,tak bude kužel negativní nebo pozitivní vytvářet ,bude li se odebírat materiál pomocí něho .
