Nápis na plastu
Kratus
Příspěvek 13. 4. 2016, 6:59
http://www.kutilovo-naradi.cz/naradi-st ... 19768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nahřát raznice nad kahanem a vypálit do plastu
Kratus
Příspěvek 13. 4. 2016, 8:32
Na povrchu toho plastu nevydrží nic. Musí to být mechanicky označeno. Laserem by to šlo, ale nevím jak to vyjde cenově.
slezak77
Příspěvek 13. 4. 2016, 8:34
Vypálit pájkou.
Josef
Příspěvek 13. 4. 2016, 8:42
Nd-YAG laserem to půjde určitě. Dá se nastavit na jemný záhlub, takže to tam zůstane nafurt. Rychlost popisu max 5 sekund jeden nápis. Bohužel nevím, kde to budeš hledat v blízkosti. Kdysi byl jedem laser tuším ve Vyškově. Ale zkus se zeptat v Medicom Praha. Jsou výrobci těchto laserů a ví kde je dodali. Pak ještě nějací slovenští dodavatelé, ale nevím firmu.
Pepa z depa
Příspěvek 14. 4. 2016, 10:05
Centropen MARKMASTER ale ten kde je napsáno FOR INDUSTRY, drží na všem a ani myčka neumyje. Mám jich tady krabici, ale jsi daleko :D
Příspěvek 14. 4. 2016, 10:37
Zrovna se mi tady takováhle věc válí na stole, tak jsem ji dal pod laser jak psal Josef a jde to bez problémů. Laserů je teď všude spousta, neměl by být problém to sehnat. Jestli jsou šikovní, tak budou umět zacházet i se softwarem k tomu laseru a bude stačit dodat jména v textovém souboru a nastavit ten laser na číslování podle dat ze souboru a bude to celé označené za pár minut, jen jak bude obsluha stačit měnit materiál.
Příspěvek 14. 4. 2016, 7:03
Shodou okolností jsem takový nezničitelný "nápis" včera nechtěně vyrobil.
Ohřál jsem v tom v mikrovlnce jídlo, a asi jsem to tam nechal trochu déle, než jsem měl. Steaková omáčka se v některých místech tak nějak vtavila to plastu, že to žádným způsobem nejde dolů. Přitom mechanicky to není nijak zdeformované.
Zkusil bych udělat nápis nějakou vodivou barvou (něčím jako stříbřenka) a dal bych to na pár sekund do mikrovlnky.
Josef
Příspěvek 14. 4. 2016, 7:26
Ty jsi měl v té omáčce nějaké těžké kovy?
Příspěvek 14. 4. 2016, 8:11
No ty možná taky.
Ale každopádně nějaké tekutiny, které na to vyhřátí asi stačily. On se takový olej dokáže docela slušně zahřát.
Každopádně to dost rozehřálo i manželku, která mi vynadala.
4rest
Příspěvek 16. 4. 2016, 7:17
A co to zkusit vyleptat nějakým ředidlem. Pokud jsou z polypropylenu, tak by šlo rozpustit v xylenech, kdy ředidlo S 6005 je směsí xylenů. Takže zkusit naleptat a použít ten popisovač.
Mitas
Příspěvek 16. 4. 2016, 8:02
jak píše PEPA kvalitní maker fixka nebo jak se to říká,máme to tak už mega dlouho,a myčka si neprdne :D Laser dahý,to spíš tu pajku
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
Zpět na „Ostatni material“
