Soustruzeni - nerez trubicky
roman_p
14. 4. 2016, 1:45
poptavam vyrobu trubicek vcetne materialu:
hledam dobrého dodavatele na nerez trubičky – venkovni prumer 6mm, dira 4mm - z kazde strany 13mm, porcovane delky cca 35mm /max 40/. Nerez trubka se neosvedcila, jelikoz ma svar a vystruznik jde do haje… takze vyroba z kulatinky.
celkem v 4 delkach, zatim vyroba po cca 300ks z kazde delky.
cenu s dokladem s dph nebo bez?
Dratenik
14. 4. 2016, 3:19
Není problém, ale trošku to potřebuji upřesnit ?
Nabízím: MAteriál : 1.4541 , vnější pr. 6mm, vnitřní pr. 4mm, průchozí díra, váleček délky 40mm (dle dohody).
Souhlasí ?
Engineer
14. 4. 2016, 3:32
Chtělo by to možná výkres .... tolerance, povrchy.... předešlo by se dohadům. :)
Ta díra má být stružená, je slepá do hloubky 13mm z každého konce ?
roman_p
14. 4. 2016, 8:47
jsou to "jen" trubicky, do kterych se z kazde strany davaji nyty a ve vysledku je to z kazde strany zanytovane vuci plechu,nic vic - :-)konce srazene, at tam neni otrep ...
4rest
16. 4. 2016, 7:21
Co takhle pomocí upichování vyrobit z bezešvé tlakové trubky metrika, vnější průměr 6 mm a tloušťka stěny 0,98 mm. Dodává ventile and fittings.
Dratenik
17. 4. 2016, 7:51
Sorry, chybka se vloudila.
Bezproblému jde koupit trubka bezešvá 6mm s otvorem 4mm, hladkým uvnitř a to v nerezi.
Naposledy upravil(a) Dratenik dne 17. 4. 2016, 9:47, celkem upraveno 1 x.
17. 4. 2016, 7:58
4rest píše trubička 6mm a stěna 0,98 tzn pokud umím počítat díra 4,04 a ty ho sjedeš.. a druhou větou dodáš trubička 6/4 jakej je mezi tím rozdíl? (mimo těch 4stovek.. ):D
Dratenik
17. 4. 2016, 9:46
jo tak to pardon :) chybka se vloudila.
Mám na stole něco jako nábojnice, tam je stěna tak 0,5 proto jsem to plácnul.
Naposledy upravil(a) Dratenik dne 17. 4. 2016, 9:48, celkem upraveno 1 x.
17. 4. 2016, 9:48
O čem je spor, ať se můžu taky zapojit?
Jinak jsem si teď u stolu s čímsi pohrával a jak tak čtu, on je to kousek přesně té trubičky, o které psal 4rest, dokonce od stejného dodavatele. Jen mě nikdy moc nezajímal vnitřní průměr, jen dovolený tlak. Tak jsem vytáhl svoji starou sadu válcových kalibrů (snad jedinou věc, kterou jsem kdy v nějakém bazaru koupil dobře a výhodně) abych se podíval na tolerance a konstatuji, že ten můj vzorek má na jednom konci průměr 4.00 mm a na druhém 3.99 (vliv ovality vyloučen dalším měřením). Kousek od místa, kde byla řezána kolečkovým řezačem projde jen kalibr 3.97 - asi stlačení opěrnou kladkou řezače. Takže je to skoro přesně to, co je v zadání :-).
Dratenik
17. 4. 2016, 9:49
Ale někdy se nedaří :)
roman_p
19. 4. 2016, 10:32
dekuji za nabidky,. jiz zadano.
Dratenik
19. 4. 2016, 10:51
Tohle musím zveřejnit - "dostal jsem nabidku na 5kc z PL. coz nema konkurenci ..."
:D at žije kaufland polski
Dratenik
19. 4. 2016, 10:55
Problem je, že materiál v ČR získáme po slevě a rabattu za 19,5Kč. Tzn. nemůžeme konkurovat. Tzn. nemá cenu tady ani poptávat.
Ptám se je tady ta situace ve všech okresech nebo je to jen v ČR ? Je mi z toho na blití.
19. 4. 2016, 11:08
a ty jsi měl cenu kolik pro zajímavost?
jako to množství 300ks není zajímavý, ale pokud má někdo soustruh s podavačem a jen bude upichovat hotovou trubičku na 4cm kousky tak mu jich vypadne třeba 20-30ks minutu a při hodinové sazbě třeba 2000-2500kč/hod to vlastní soustružení vychází klidně někde kolem 1kč/kus ta trubka vyjde na 120kč/m (první eshop) uděláš z ní cca 25ks (35mm) tak jsi na 4,8kč/ks materiál při lepší ceně trubky, kterou jistě při větším množství dostaneš se to asi za těch 5kč nechá udělat i s normální hodinovou sazbou pro takovýto stroj.. samozřejmě někdo s univerzálním cncčkem nebo klasikou to nemá šanci udělat i kdyby jeho sazba byla 500/hodinu..
já takhle jednou poptával výrobu 50ti kusů nějakého točeného hajzlu.. měl jsem nabídky za 45-80kč/kus nakonec jsem oslovil človíčka s ručním automatem a ten mi je dělal za 7, ale chtěl minimálně 1000ks a nebo poplatek za seřízení 1000kč .. takže mi 50ks stálo 50x7+1000 tedy jeden kus 13,50.. taky jsem si říkal jak může dědek z automatem z druhý světový konkurovat moderním strojům.. :D
19. 4. 2016, 11:13
a to jsem uvažoval výrobu z trubky.. ta stojí 120kč/m tedy 4,8kč/kus, plná nerezová kulatina stojí 20kč/m takže mu zbývá na soustružení 4kč/ks ..
a i z toho plného materiálu to to cncčko naseká neskutečně rychle.. takže věřím tomu že to někdo za ty peníze je schopen udělat.. problém je ovšem to množství, to jsou tak malé dávky, že o to majitelé takových soustruhů neměli zájem..
