Řezné podmínky - dlouhá fréza
15. 12. 2008, 8:11
Frézou průměr 16 x 65 (celk. délka 125), 6 zubů jsem zkoušel obvodově frézovat železo 11523 do hl. 48, záběr 1 mm. Katalogové ř.p. 3000 ot/min, 1600 mm/min ale zkoušel jsem i různé jiné, zmenšit záběr apod. a pořád to vibruje jak blázen a dělá povrch pro ostudu. Zjevně nevím jak se má správně zacházet s dlouhými frézami :-( a nedaří se mi na to přijít. Poradíte někdo?
PetrNC
15. 12. 2008, 8:31
Zkuste oslovit firmu CKP Chrudim. Jsou to sice obchodníci ale někteří zaměstnanci jsou bývalí "Transporťáci" a mají zkušenosti s obráběním.
FuN
16. 12. 2008, 6:43
Tyto frézy jsou výborné na šlichtování, jen není moc rozumné na ně nakládat takové podmínky. Na takovouhle pr.16 je to moc otáček, zkuste tak 650 -750 ot/min a tak do 1000mm/min posuvu při stejných zadáních, sousledně, to je dost podstatné. Mám zkušenost, že takovéto vícebřité nástroje mají radši menší otáčky, Taky záleží v čem je to upnutý, vyšlochtaný upínač taky nepřidá na povrchu a trvanlivosti ostří.
Radek-B
16. 12. 2008, 7:14
Ja bych dal tak 550ot a F100. podle te trisky co mas bys v katalogu mel najit aj kolik se ti to bude v te delce odtlacet.
Skus sehnat hrubovaci frezu , muze byt stejna , ale ma na fazetach jakoby drazky. Tam by sis mohl dovolit brat i vice nez 1 mm . Idealni by byla asi spekana rychlorezka HSSPM. Ale tak od oka je to tezko , chtelo by to vedet co vlastne obrabis.
Pak bys to slichtl touto a bylo by to.
RADEK
automatizace/konstrukce
BATMAN
16. 12. 2008, 11:55
Holt se musite smirit s tim ze na kazdou frezu neexistuji pouzitelne podminky.
Na 16ku je 48mm zaber bokem proste hodne. Bud to vzit na 2x nebo spis na 4x, nebo zmensit ten bocni krok na 0.2-0.3mm.
Co se tyce tech otacek tak taky typuju max500 F150-300.
Co ze je to Holexka ji na kvalite taky moc nedava :-/
Verim ze pro ALU ci plast by byla super, ale zelezo neeeee
Co se tyce hrubovacich frez, rovnez nemam dobre zkusenosti.
Cena je oproti klasickym neprimerene vysoka, a malokdo to umi nabrousit.
EdgeCAM 2014 a 2017
17. 12. 2008, 6:26
Dík za rady. Včera jsem to nahrubo ojel, zbyly mi dvě desetiny a ty zkusím sundat touhle frézou. S těma otáčkama a posuvem jsem dost tápal, vzal jsem je podle katalogu včetně korekcí na dlouhý nástroj.
Že by mohla HSS PM být na tohle lepší mě nenapadlo, nějaké tu mám tak bych to mohl zkusit. Upínač je myslím v pořádku, vřeteno taky. A frézuju takový železný kvádr 200 x 350 x 100, jsem si skoro jistý že nepruží a neuhýbá :-)
17. 12. 2008, 8:42
Tak to zafungovalo, děkuji. Podstatně jemnější podmínky než doporučoval výrobce a dělá to co má. A navíc mi to ještě zadarmo vyrobilo drátky na čištění parket :-)
FuN
17. 12. 2008, 5:30
A tak nakonec, kolik to bylo? Zajímá mě to čistě teoreticky jak jsem se sekl. :wink:
17. 12. 2008, 8:00
Pardon, zapomněl jsem to napsat. Bylo to 1800 ot, 600 mm/min (samozřejmě sousledně), 0.15 mm záběr. Ten posuv a otáčky jen přibližně, doladil jsem to za chodu poťákama aby to nevydávalo divné zvuky :-)
1michal
12. 3. 2009, 6:26
Zdravím vespolek, nechci zakládat nové téma a tak se zeptám zde:
je reálné vyfrézovat 36 drážek následujících parametrů: šířka drážky: 2,8; hloubka drážky: 12,2; délka drážky je 30mm a je na obou koncích otevřená, tolerance šířky a hloubky drážek je +0,1mm. Materiál obrobku je 14 220. Pokud by to bylo reálné můžete mi doporučit nástroj? Děkuji mnohokrát.
FuN
12. 3. 2009, 6:35
Pokud to chápu dobře, tak takové drážky bych řezal kotoučovou pilkou. Záleží ale taky na jakosti povrchu boků drážky.
