hidcomp - nechodí LCD
Kilovolt
24. 4. 2016, 11:03
Zdravím příznivce Linuxcnc.
Chruplo mi v kouli a rozhodl jsem se ukutit si ovládací panel k mojí číňance. Zakoupil jsem Teensy++2.0 a zkušebně nakonfiguroval pomocí programu generichid http://generichid.sourceforge.net/ a hidconfig, potom jsem to nahrál hidcompem http://hidcomp.sourceforge.net/ do pokusné konfigurace Linuxcnc. A tady nastal problém- všechno funguje jak má-mpg pulzuje, potík potíkuje, spínače spinají, ale jakmile připojím hal pin k lcd, skončí to chybovou hláškou (v příloze linuxcnc.txt). Na internetu jsem pár rad našel https://sourceforge.net/p/hidcomp/bugs/2/ nebo https://forum.linuxcnc.org/forum/24-hal ... cd-problem a zkusil, bohužel nepomohly. Pak jsem se dočetl, že hidcomp je kompilován pro qt4.5.2 a já mám v debianu 4.8.2 (defaultní myslím), ale nemůžu najít instalaci qt4.5.2 pro wheezy a hlavně nevím, jestli je to tím. Snad někdo poradí- mě by se tam lcd s rychlostmi a souřadnicemi hodně líbil - přinejhorším to bude bez něj. Předem děkuji za každou kostruktivní radu. Takže tady jsou nějaký soubory, výpisy atd. :D
PS: hidcomp i generichid mám poslední verzi
pokus.tar.gz
(21.27 KiB) Staženo 311 x
