Šnekový dopravník
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 4:37
Zdravím, mám na Vás mistry i nemistry dotaz.
Stavím si šnekový dopravník na uhlí co mi bude naplňovat násypku u kotle - dlouhý 3m stoupání cca 40stupňů. Průměr šnekovnice cca 15cm.
A moje otázka zní jaký cca by měl být motor aby tuto práci zvládal?
Ten : http://stroje.bazos.cz/inzerat/60639756 ... dovkou.php" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo ty: http://stroje.bazos.cz/inzerat/60609294 ... -11-KW.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo úplně něco jiného?
Promiňte mi za neodbornost.
jaký je stoupání toho šneku ?
filla
zalezi na prevodu, v praci tahame tim samym piliny(i mokry) otacky 150 motor 250w, a pri ucpani vzdycky prasknul snek
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 5:41
no na tech 3metrech to bude taha do výšky cca 1,2m
Myslel jsem stoupání šneku na jeden závit, z toho můžeš spočítat objem dopraveného materiálu (uhlí ořech2)na jednu otáčku(nezapomenout odečíst objem hřídele) a účinnost asi 70-75%.Podle toho pak zvolit rozumné otáčky ,nebo od někoho okopírovat :)
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 5:57
wow :D no na jeden ten závit je 10cm.
hřídel je 4,5cm
no vidíš tak teď ještě objemová hmotnost uhlí ořech 2 -což je jestli si pamatuju 720kg/m3
no a násypka má třeba objem na 180kg ,tak že za jak dlouho jí chceš nasypat ? No a když to spočítáš výjdou ti otáčky motoru které potřebuješ :)
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 6:15
To bych ale nesměl při matice spát :roll:
Mě ani tak nejde o to za jak dlouho to naplním ale abych nemusel lítat s kýblem a prášit. Takhle tam kde se mi to bude prášit teď budu být odfuk. A nenadřu se tolik :)
filla - jak rychle se to točí? je to fofr? nebo tak akorát? stačí objektivně. Zda by 350ot nebylo moc. Děkuji,
350ot/minutu je na ten dopravník strašně moc.. to ti s tím stoupáním 10cm dělá 35m/minutu cca 60cm/s ty dopravníky jezděj podstatně pomaleji
filla
cca 150, ta prvni prevodvka je akorat, pridas retezovy prevod a mas sily, tedy kroutaku habakuk, ztra se v praci jeste mrknu
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 6:54
Ok, jdu hledat dál.
Co to je uhlí ořech 2, prosím? :)
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 7:16
že by uhlí ořech 2?
Thomeeque píše:Co to je uhlí ořech 2, prosím? :)
http://www.top-pro.cz/produkty-a-sluzby ... vicke-uhli" onclick="window.open(this.href);return false;
V.E.N.A.
3. 5. 2016, 8:07
počkat počkat to jako kolega si nedělal srandu? :?:
Zpět na „Prevazne nevazne“
