Heidenhain TNC 407
Napsal: 3. 5. 2016, 8:54
od jmartinec
Zdravím ...
Začínám s frézování na FNG 40 CNC a mám problém s trhavými pohyby stroje.
Při běhu programu (obrábění tvarové plochy) se stroj pohybuje velmi "trhavě".
Vím, že se toto dá odstranit pomocí cyklu M32, ale ten zřejmě tento ŘS neumí.
Nemáte někdo zkušenost, jak se toto dá řešit??
díky
Re: Heidenhain TNC 407
Napsal: 3. 5. 2016, 9:01
od fmodel
Jakej máš CAM ?
Napsal: 3. 5. 2016, 9:06
od jmartinec
HSM Works..
Napsal: 3. 5. 2016, 9:10
od fmodel
Tak s tím neumím ,problém je že máš nastavenou v CAMu moc velkou přesnost tak že z něj leze moc dat,chce to nastavit menší přesnost a pojede jak má.
