2F krokáč s enkoderem
Napsal: 10. 5. 2016, 7:38
od lubbez
Od Luboše jsem si vzal na testování 2F motor QL57HS76 s driverem. Má 2,2Nm, ale hlavně je rychlej a neztrácí kroky. Má fungovat až do 3000 ot/min, to jsem nezkoušel, ale ty kroky ano. Překvapivě to funguje, jak při přibrždění motoru tak při rychlém startu bez rampy motor si prostě zadrnčí a pak dojede kam má. Od serva se liší pouze tím, že servo při přibrždění prostě přidá, ale krokáč ne. Alespoň se domnívám, že servo tak funguje. Po otestování jsem si objednal ještě jednu 2,2 a 4 Nm a po upgrade mé mašinky dám další report. V každém případě lze ale říci, že za cenu jednoho serva cca 600W je zde nabídka kompletního "omotorování" frézky docela kvalitními motory. Když jsem se koukal na stránky výrobce, byl jsem docela překvapenej cenou, která je o cca 35 až 40 proc. vyšší, než co jsem platil u Luboše.
Re: 2F krokáč s enkoderem
Napsal: 21. 4. 2017, 11:19
od melsoft
Taky už mám tyhle motory od Luboše (teprve budu zapojovat) a abych to příště nemusel hledat, tak sem postnu barvy a značení vývodů:
- Servo_fáze.jpg (6.08 KiB) Zobrazeno 5852 x
- Servo_enkodér.jpg (13.21 KiB) Zobrazeno 5852 x
Třeba se to bude hodit i někomu dalšímu (kdyby se mu sedřel štítek na motoru, kde je to napsané...)
Napsal: 28. 5. 2017, 1:23
od Skrtak007
Musím to jen chválit.Od té doby co ho testuju super standartně jedu na 1000ot/m na 32v .Pokud má záběr větší nad jeho možnosti motor hodí chybu a vypnese driver.Jen upozorňuji , že potřebuje mít odstíněné kabely . Za ty prachy není co řešit .Když bych koupil čistej 2F a k němu driver tak jsem na stejné ceně jako s tím enkodérem.
Napsal: 6. 6. 2017, 5:38
od Skrtak007
Tak dneska proběhla instalace zdroje 42V a použitelné otáčky na motoru naměřeny 2200 zrychlení 860 . Převod mám 1:16 a obvod řetězového kola 142.875 mm , rychlost přejezdu 21m/m
Dá někdo víc s krokáčem?
Napsal: 6. 6. 2017, 6:18
od atlan
Ktore to su,das odkaz na motor a driver?
Napsal: 6. 6. 2017, 9:12
od Skrtak007
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18&t=24145#p250411" onclick="window.open(this.href);return false;
příspěvek Luboš
