Rotační osa X na pivní půllitry a architektura stroje
SLADEKRADEK
Lze "překalibrovat" osu X jako rotační a gravírovat takto např. pivní půllitry? Kdo má rád dobré pivo (www.knezihora.cz) a poradí se stavbou jednoúčelové CNC gravírky na pivní půllitry a lahve, je vítan nejen tady, ale i u mě v pivovaru. Nechci žádné další osy, představuji si vřeteno jako ruční gravírku Proxxon či Dremel, pokud by mašinka nejen gravírovala, ale do tlustého půllitru i frézovala, to by bylo něco.
Naposledy upravil(a) SLADEKRADEK dne 22. 12. 2008, 7:28, celkem upraveno 2 x.
SladekRadek
To není problém. Z klasické X-Osy uděláš rotační a nastavíš délku obvodu kruhu jako dráhu osy X.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Pokud chceš strojově gravírovat na půllitr potřebuješ stejně 3 osy.
X rotuje,
Y posunuje po "výšce" půllitru
Z zvedá a spouští gravírovací vřeteno (ruční gravírku)
(a to nemluvím o tom, že sklenice není ideálně válcová).
Osobně bych uvažoval o laserové gravírce s rotačním adaptérem - prostě oslovil firmu http://www.gravograph.cz/, ať mi předvedou, jestli to umí. Při mechanickém gravírování se bojím o správné upnutí půllitru, přesnost sklenic i odhad přítlaku nástroje, aby sklenice nepraskaly.
Radek
P.S.: Mad_BOXs - jen za předpokladu, že sklenice je ideální válec.
X rotuje,
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Tohle snad může vyřešit plovoucí Z. Správný nástroj a k němu rychlosti - myslím, že by to tak mohlo fungovat.
Měl jsem takhle na mašině posazenou sonotrodu a jelo to.(Samozřejmě je to něco jiného)
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
SLADEKRADEK
[quote="Mad_BOXs"]Tohle snad může vyřešit plovoucí Z. Správný nástroj a k němu rychlosti - myslím, že by to tak mohlo fungovat.
Plovoucí osa Z? Jdu studovat, nějak si neumím představit co by to mohlo znamenat. Lahev je více méně válec a půllitr bych vybral s uchem - mají silnější sklo a některé jso i válcovité. Pokud by plovoucí osa Z znamenala, že bude nějak kopírovat konické tvary na válci bute to přesně ono.Problém asi bude, pokud půllitr či lahev bude šišatá - nebude nít krohový pruře - to bude průser.
SladekRadek
No možná trochu složitě napsané, ale v principu jednoduché.
Smolím to dohromady a nějako se nemůžu vyjádřit, jak to vlastně napsat, aby to bylo pochopitelné.
Prostě Z osa má vůli ve své ose. Stačí pár mm, dle křivosti materiálu.
Když na ni zespodu zatlačím tak ji mohu přizdvihnout.
Prostě to sjede na materiál a začne to vlastní vahou gravírovat do materiálu. A ta vertikální vůle umožní pohyb po křivém povrchu. Jde jen o to zvolit patřičné rychlosti posuvů. Pokud je potřeba dodržovat konstantní výšku, stačí kolem nástroje dosadit pevně s Z osou spojený, výškově stavitelný doraz (kruhový s dírou uprostřed, kde je nástroj). Osa jede po dorazu a nástroj gravíruje do předem ustavené hloubky.
Fuj, snad je to pochopitelné.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Gravírování skleněných předmětů řeší na profi úrovni (tzn. už vyrábí tyto stroje) český výrobce TGDrives Brno - Jeneweniova ul, známý též jakožto výrobce servomotorů, řídících systémů a pod. Pokud se nemýlím, jedná se o šestiosý stroj. Pokud těch krýglů má být mnoho, poptal bych se tam, pokud je jich jen pár, poptal bych se taky s tím, že bych to nechal vybrousit u někoho, kdo ten jejich stroj má.
SLADEKRADEK
A co takhle doraz (tzn. otočné kolečko) který jede po povrchu půllitru a kopíruje nerovnosti půllitru jak v ose Y (šišatost půllitru) tak i v ose X (případné kónusy půllitru) a "přizdvihává" vřeteno. Fréza "vyčnívá" pod doraz-kolečko o stavitelnou hloubku gravírování. Šlo by to?Mad_BOXs píše:No možná trochu složitě napsané, ale v principu jednoduché.
"...výškově stavitelný doraz (kruhový s dírou uprostřed, kde je nástroj). Osa jede po dorazu a nástroj gravíruje do předem ustavené hloubky.
SladekRadek
Jo! Takhle to bylo myšleno ( ten kroužek )SLADEKRADEK píše:
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
SLADEKRADEK
Jakou ale použít architekturu takového stroje? Rotační osa X na pevné podstavě, frézka pohyblivá v ose Z i v ose Y (tzn. podél půllitru)? Nebo frézkou hýbat jen v ose Z?
SladekRadek
SLADEKRADEK
Děkuji za dobře míněné rady, ale vůbec neděkuji za rady typu kup si stroj nebo nechej si to vypískovat - to jsou opravdu zbytečně obsazené řádky na tomto fóru. Chci vyrobit vlastní mašinku na frézovaní půllitrů, jak jsem psal výše. Pokud chtěl někdo poradit s vařením piva, také jsem neodpovídal, "kup si Gambrinus v obchodě." Už si rozumíme?
SladekRadek
Sládkuradku, jestli Ty nejsi tak trochu sobec. Než poradit jak uvařit pivo doporučuješ si koupit Gambáč v obchodě. ( To jsou Tvá slova ) O radu stojíš, ale sám neporadíš.
Tvé zadání požadavků je neúplné. Zatím jsi nenapsal co vlastně chceš od mašiny. Máš v úmyslu dělat broušené vzory jako sklárny Poděbrady, (linearní vzor) nebo sklo rýt? ( např reliefy, obličeje ? )
