Nekontrolovaný pohyb motorov na DDUM6V5.0
marek.m
19. 5. 2016, 8:41
Zdravím vás, mám menší problém rozbehať novú riadiacu dosku DDUM6V5.0 napojenú na driver 2H1106T.
Nainštaloval som Mach3, podľa manuálu všetko nastavil. Ako náhle sa snažím rozpohybovať motor, Mach mi ukazuje hodnoty aj do + aj do - a motor len vrčí, občas sa kus pootočí do rôznej strany.
Viedeo na youtube presne zobrazuje môj problém :
https://www.youtube.com/watch?v=RrcrzaKNNqY
Doska : http://www.ebay.co.uk/itm/CNC-High-Spee ... rmvSB=true
Driver : http://www.wotomotor.com/motor-driver-2h1106t
Viete mi prosím nikto poradiť? Budem vďačný - sám si neviem poradiť. Som ochotný aj zaplatiť / zaslať niekomu na otestovanie.
ZDENEK1.DOLEZAL
19. 5. 2016, 10:12
Ahoj
Střílím od boku , ale nedáváš tomu driveru moc pulzů , frekvence?
pájač
20. 5. 2016, 6:19
ZDENEK1.DOLEZAL píše:Ahoj
Resp. moc vysoké zrýchlenie a rýchlosť ?
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
20. 5. 2016, 7:50
myslím, že tato deska (a její dřívější obdoby) přebírá od Machu spoustu činností - možná že si sama čte i G-kod a Machu zpět posílá dosažené souřadnice. Video vypadá, že se deska zbláznila a Mach jen ukazuje čísla co mu posílá zpět.
Také jsem jednu starší měl na stole a po dlouhém laborování zahodil. Mach má jako interpreter G-kodu mnoho nastavení, ale procesor v této desce je nedostupná černá skříňka se svým nějakým rozumem.
pátrej po internetu po nějakých zkušenostech s deskou, případně zkus dohledat výrobce desky a jeho podporu (já tenkrát zjistil, že výrobce v podstatě neexistuje pro kontakt a manuál kde jsem v textu našel náhodně mail byl ukraden/okopírován včetně mailu od jiné firmy a podobného výrobku.
tady o desce třeba píší, jeden příspěvek říká že to "úspěšně" vyřešil = poslal ji zpět prodejci.
https://www.machsupport.com/forum/index ... 927.0.html
20. 5. 2016, 7:57
PS - ještě jednou projdi detailně manuál k desce, krok po kroku kontroluj nastavení Machu a driveru desky (pokud nějaké má) používej hlavu a přemýšlej proč se co nastavuje, co může mít na co vliv - třeba se to chytí.
jarod123
20. 5. 2016, 12:07
Zdravim,
ja mam podobnu dosku a to DDSM6V5.0. Drivery mam HY-DIV268-5A. Zatial to funguje. Co som si vsimol, je ze pri zapojenych koncakoch, ktore sa k doske pripajaju cez svorkovnicu na +12V a INP3-INP10, po pripojeni dosky k PC, ju PCcko nerozozna - "USB device not recognized". Ak odpojim svorkovnicu z dosky, pripojim dosku k PC a potom svorkovnicu pripojim spat, tak doska je rozpoznana.
Ak chces mozeme otestovat dosku.
marek.m
20. 5. 2016, 12:16
Ďakujem za odpovede,
samozrejme som išiel krok po kroku, aj iné pluginy som skúšal no bez úspechu.
Tá doska Vám fungovala hneď po prvom zapojení? Mne ju PC rozpozná, len ten signá čo generuje je taký aký je z nejakého dôvodu.
jarod123
21. 5. 2016, 10:11
Ano, fungovala hned na prve zapojenie. Akurat som nemal nastaveny signal Step na Active low a driver bol po istom case horuci a motorom som skoro vobec nehybal. Ale to bolo prve pripojenie dosky, motora a drivera na odskusanie.
Zpět na „MACH všech verzí“
