Svítidla stropní čtverec
pavlaxy
23. 5. 2016, 9:37
Prodám mírně použitá stropní svítidla -čtverec 65x65cm
(žádná mastná špína jsou z čistého provozu)
1x40W osram dulux
"Thorn"
@400,-Kč více kusů je dohoda ..
Odběr Praha 4 ....opravdu s tím na poštu nepůjdu :roll:
Juro
23. 5. 2016, 1:53
Staviam dielnu 50 m2 a budem riesit nejake neony o pol roka.
Kolko ich mas?
Ma to aj nejaky kryt?
Co je to za typ?
Mozno nejakych 10 kuskov by som zobral.
pavlaxy
23. 5. 2016, 2:21
Ahojky deset kousků mám i víc :wink:
Typ svítidla je na fotce "Thorn" svítidlo a na předřadníku je typ trubice "Osram dulux 40W"
montují se na strop i do podhledů nebo na řetízky a jsou i "sundavací-zastamdací" jen povolením šroubů a reflexní krycí mřížka je vyjímatelná ,
celokovové provedení názvy jsou různé podle dodavatelů "omega","softline" ...
http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/ca ... orn--16669" onclick="window.open(this.href);return false;
Zástavbová výška je 140mm a mřížka se docela špatně fotí jak je lesklá :twisted:
V reálu jsou hezčí než na fotce ...
Juro
23. 5. 2016, 2:40
OK, su k tomu aj funkcne trubice? Ak ano, tak myslis ze by bolo lepsie ich vymenit? Aka je ich svietivost v ciselnom vyjadreni ( 810, 830 atd) ?
23. 5. 2016, 3:13
Puvodne jsem myslel, ze jsou ciste vestavne, ted vidim, ze i na povrch. Taky o nich uvazuju, jen se bojim zda to poradne sviti ?? Na docela velky panel mi 1x 40W neprijde moc. V ramci Prahy asi neni problem prijet juknout, jen nevim zda na te vysumele trubici svitivost poznam. Nahradni novou trubku asi nemas v ramci vyzkouseni ?
pavlaxy
23. 5. 2016, 3:24
Trubice je na fotce třeba Sylvania a jiné ,
novou nemám jen ty které jsou ve svítidlech
dávají měkké rozptýlené světlo ,
ta mřížka je fakt dobrá a také kovová lesk jako v parabolách aut ...
.. 840
Přijeď se podívat není problém 728610802
Trubky se mění snadno až když nesvítí a to za dlouho ...to říkám jako osvětlovačka neřeším dokud nepotřebuji :D
http://www.sylvanialighting.com.au/prod ... 0MWSTWLRdg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sylvania Plugin Compact Fluorescent Lynx LE 10,000 Hour 40w 2G11 4 Pin Base Colour 840k Coolwhite
http://www.spezial-leuchtmittel.de/Sylv ... -10-Stueck" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) pavlaxy dne 23. 5. 2016, 3:49, celkem upraveno 2 x.
Juro
23. 5. 2016, 3:41
Tak skusim...SZ
Juro
23. 5. 2016, 9:48
Este sa spytam na pomer spotreby 40w a efektu svietivosti, je ten pomer, plus minus, v pohode? Kolko vydrzi trubica v neone? Mal som podsvietenie pod kuch. linkou a tam mi vydrzala trubica 3 mes. a deklarovana bola na 2 000 hod. a svietil som max. pol hod kazdy vecer. Ale to bol iny pripad.
Teraz mimo inzeratu- co je lepsie do dielne, haly, ziarivka alebo ledka? Ja sy myslim ze ziarivka, alebo?
pavlaxy
23. 5. 2016, 10:26
Výrobci deklarují 10 tisíc až 15 tisíc hodin životnosti ..
kolik má nasvíceno tahle to se neví ...nechci kecat
Ke stroji tradičně žárovka ,
protože má setrvačnost a na střídavém napětí tak nedochází ke stroboskopickému efektu ,
že obrobek nebo nástroj zdánlivě stojí při vhodných otáčkách a průměru ...
Je to o BEZPEČNOSTI PRÁCE :mrgreen:
Dnes jsou LEDky na stejnosměrné napětí a tedy k jevu nedochází...a i na stroj se hodí :D
Problémy nastaly až s nástupem zářivek ,
než se začaly připojovat na rozdílné fáze a prostřídaly se v sousedních svítidlech tak aby jev byl potlačen ,
nikoliv zcela eliminován ,to podle situace kterou je nutné ověřit ...
Juro
24. 5. 2016, 9:52
Nemal som na mysli bezpecnost, ale svietivost a veci s tym suvisiace. Kedysi som mal normal. legal. prevadzku (stolarsku) a viem co je to stroboskop. jav a zazracna vecicka luminometer.
Ale predsa, z coho viacej boli hlava alebo oci?
Juro
24. 5. 2016, 9:56
[quote="pavlaxy"]Výrobci deklarují 10 tisíc až 15 tisíc hodin životnosti ..
Ide o to , ze ked som siel reklamovat neon trubicu tak mi chceli merat prepetie v zasuvkach ci mam presne 230V a dalej, ze mam nekvalitnu tlmivku atd atd. takze bolo ihned po zaruke. :mrgreen:
pavlaxy
24. 5. 2016, 10:22
Prodejci se vykrucují ...
Ale s tlumivkou nemají šanci - svítidlo má značku ESČ nebo EU ...
Napětí zaručuje dodavatel energie ...
To jde mimo tebe ...
Obecně reklamace na světelné zdroje se řeší obtížně , ale na co by jinak záruka byla ...
Pokud se vyskytne více vadných ze série pak je to evidentní ,to zjistí až výrobce ten má data ...
Svítivost je obtížně a nákladně měřitelný parametr , v praxi se tak nanejvýš používá luxmetr
Někteří výrobci svítidel nabízí službu výpočtů osvětlení prostor pro svá svítidla ,třeba
http://www.hoffmanengineering.com.php5- ... .php?id=57" onclick="window.open(this.href);return false;
Raději nakupuji v bazarech ,to získávám slevu ihned a pak mne nemrzí závady :wink:
