Stránka 1 z 2
PRODÁM NOVÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ OMRON 1,5KW
Napsal: 23. 5. 2016, 8:08
od amstaf
Zdravim, prodám nový zabalený frekvenční měnič OMRON JX INVERTER 3G3JX-A4015-EF...1,5KW CENA 6500Kč.!!!!!!pouze SZ
Základní specifikace
Maximální výkon motoru: 1.5 kW
Výstupní proud: 3.8 A
Výstupní napětí frekvenčního měniče: 3 x 400 až 480 V~
Rozsah napájecího napětí: 3 x 380 až 480 V~
Hmotnost: 2.4 kg
Způsoby řízení: Fáze proti fázi sinusová pulsní modulace PWM
Rozsah výstupní frekvence: 0,50 až 400,00 Hz
Přesnost frekvence: Digitálně nastavená hodnota: ±0,01% z maximální frekvence
Analogově nastavená hodnota: ±0,4% z maximální frekvence
Rozlišení nastavené hodnoty frekvence: Digitálně nastavená hodnota: 0,1 Hz
Analogově nastavená hodnota: 1/1000 z maximální frekvence
Rozlišení výstupní frekvence: 0,1 Hz
Startovací moment: 150% / 0,5 Hz
Hodnota nastavení frekvence: 0 až 10 Vdc (20 kΩ), 4 až 20 mA (250 Ω), RS-485 Modbus
V/f charakteristiky: Konstantní/redukovaný moment
Analogové vstupy: 2 analogové vstupy 0 až 10 V (20 kΩ), 4 až 20 mA (250 Ω)
Časy zrychlení/zpomalení: 0,01 až 3000 s (křivka/přímka), možné i druhé zrychlení/zpomalení
Zobrazení: Stavové indikátory LED Run, Program, Alarm, Napájení, Hz, Ampéry
Ochrana motoru proti přetížení: Vstup termistoru PTC a elektronické relé tepelného přetížení
Okamžité proudové přetížení: 180% jmenovitého proudu
Přepětí: 790 V
Podpětí: 345 V
Krátkodobá ztráta napájení: Následující položky jsou volitelné: Alarm, zpomalení do zastavení,
zpomalení do zastavení s kontrolou DC sběrnice, restart
Přehřátí chladiče: Detekce chyb a zobrazování teploty
Úroveň prevence proti zastavení: Prevence proti zastavení během zrychlování/zpomalování a konstantní rychlosti
Chyba uzemnění: Detekce při zapnutí napájení
Stupeň krytí: IP20
Vlhkost okolí: 90% RH nebo méně (bez kondenzace)
Teplota skladování: –20 °C až +65 °C (krátkodobá teplota během transportu)
Teplota okolí: –10 °C až +50 °C (Nutnost snížení výstupního proudu nad 40 °C)
Instalace: Vnitřní (bez korozivních plynů, prachu etc.)
Instalační výška: max. 1000 m
Vibrace:
Re: PRODÁM NOVÝ FREKVENČNÍ MĚNIČ OMRON 1,5KW
Napsal: 23. 5. 2016, 8:16
od tomik.tk
to je tento ?
http://www.herott.cz/OMRON-JX-menic-fre ... F-d637.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo proc jsou u te ceny vykricniky ?
t.
amstaf píše:Zdravim, prodám nový zabalený frekvenční měnič OMRON JX INVERTER-1,5KW CENA 6500Kč.!!!!!!pouze SZ
Napsal: 23. 5. 2016, 8:21
od amstaf
nene tento http://www.herott.cz/OMRON-JX-menic-fre ... F-d643.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 24. 5. 2016, 5:35
v cem je mezi nimi rozdil?
Napsal: 24. 5. 2016, 5:41
od tomik.tk
koukam, jiny vystupni napeti, jeden do 230V a druhej 480V .
t.
robokop píše:v cem je mezi nimi rozdil?
Napsal: 24. 5. 2016, 5:49
nevsimnul jsem si
Napsal: 24. 5. 2016, 6:05
od darc
32 kacek zlava z pultovej ceny... nie je bohvie co..
Napsal: 24. 5. 2016, 6:57
od amstaf
32 kacek?to není ten první odkaz, ale ten druhý..označení-3G3JX-A4015-EF :mrgreen: 2000 tisíce dyštak..a cena pevná není.. :wink: při rychlém jednání jsem ochoten slevit.. :wink:
Napsal: 24. 5. 2016, 8:51
od pavlaxy
Marně hledám VSTUPNÍ NAPĚTÍ ...
znamená to snad že je to jedno ?
A jedna nebo tři fáze ..
asi po ránu špatně vidím :wink:
Napsal: 24. 5. 2016, 9:07
od pepik_plzen
Zdravím, jak na to koukám, tak jeden typ je napájení z jedné fáze - 230V a vytvoří 3 fáze (~) na výstupu 200-230V, ten druhý je napájen ze 3fází a vytvoří též 3 fáze na výspupu až 400V
Napsal: 24. 5. 2016, 10:01
od Thomeeque
pavlaxy píše:asi po ránu špatně vidím :wink:
Párkrát tam ta informace je (nejjednodušeji ve stručnym popisu dole).
Napsal: 24. 5. 2016, 10:07
od pavlaxy
Díky :)
A kde jsi to našel ?
v datech to nějak nevidím ...
leda podle schematu ..
Napsal: 24. 5. 2016, 10:14
od Thomeeque
pavlaxy píše:Díky :)
Stručný popis
Případně třetí strana přiložené příručky nebo sedmá strana přiloženého letáku.
Napsal: 24. 5. 2016, 11:17
od pavlaxy
Děkuji ,
jsem nějak zvyklá jít od vstupu k výstupu ...
asi mám jinou logiku ..
napsala bych :
Napětí napájecí rozsah :
Proud do měniče max. :
Napětí výstupní atd..
Napsal: 26. 5. 2016, 1:38
od amstaf
SLEVA 6000 :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
