Hledám SW pro 3D tisk z prášku.
QNX
27. 5. 2016, 9:40
Potřeboval bych nasměrovat na nějaký vhodný SW, který by byl použitelný pro ovládání 3D tiskárny tisknoucí z prášku a pojiva. Tedy něco, co by si poradilo s tiskem ve vrstvách, bylo schopné řídit i rozhrnutí prášku pro tisk další vrstvy, ovládání dávkovacího čerpadla na pojivo. generovat dráhy ideálně v bitmapovém i vektorovém režimu. Existuje něco takového?
27. 5. 2016, 10:12
Jen tak pro ukojení mojí zvědavosti to chystáš výrobu tiskárny nebo to je k něčemu koupenýmu?
27. 5. 2016, 1:16
Stavis tiskarnu na slevarenske formy? Nebo jiny stroj?
Pochlub se
melsoft
27. 5. 2016, 1:34
Co se poptat tady?
http://www.markuskayser.com/work/solarsinter/" onclick="window.open(this.href);return false;
QNX
27. 5. 2016, 5:33
Ale, zatím nic nestavím. Jen jsem dostal poptávku, jestli bych takovou mašinu postavil. Má to tisknout z prášku a pojené to bude kapalným pojivem. Nejdřív by se měla stavět malá tiskárnička pro odladění technologie a později přerostlé hovado na 2m3 prášku. Po mechanické stránce si tu malou dovedu představit jako realizovatelný projekt (u té velké už je to otázka), pohony a jejich řízení bych také nějak poskládal, ale určitě nedokážu napsat specializovaný SW pro tento účel. Tak hledám něco hotového, nebo v krajním případě i programátora co by si tu SW část vzal na starost.
27. 5. 2016, 6:48
tak linuxcnc by s tím problém asi neměl a pak záleží čím generovat dráhy ,
bobik
27. 5. 2016, 7:46
Nešel by použít program ze 3D tiskárny? Výstup programu prohnat dalším programem, co mezi jednotlivé hladiny vypíše nějaké Mfunkce pro posyp a rozhrn prášku. Prostě jen úprava g-kodu a není třeba spešl program.
27. 5. 2016, 9:03
presne tak
jsou na to hotove opensource programy ktere rozkraji 3d model na vrstvy
jine vygeneruji g-kod pro 3d tiskarnu
nektere oboji zaroven
ty 3d tiskarny dost casto pouzivaji prave jako mezikrok obycejny g kod
QNX
27. 5. 2016, 9:46
Já bych byl pro g kódovou mezivrstvu. To je právě to místo kam bych to asi dokázal realizovat. Stroj co žere g kód. Jenže zatím jsem nenašel SW určený pro tisk z prášku a obávám se, že SW pro tiskárny co žerou dráty nebude přímo použitelný. No, možná pro vektorový tisk by to s nějakým tím makrem ošetřujícím rozhrnutí nové vrstvy prášku šlo. Nakonec místo kam vložit pár dalších řádků kódu by se mělo dát snadno identifikovat podle změny souřadnic v Z ose.
Nemám s tím žádné zkušenosti, proto se ptám. A třeba i hledám někoho, kdo by se ujal toho SW (za úplatu).
28. 5. 2016, 7:31
jj presne tak
budto udelat postprocesor
nebo surove zaeditovat zdrojaky toho programu a rict ze kdyz pujde na dalsi vrstvu tak ma do vystupniho g kodu vlozit neco....
je to vetsinou opensource tak by to nemel byt problem
QNX
30. 5. 2016, 3:02
Dobrá, asi by to bylo realizovatelné. Sejdu se se zájemcem o tiskárnu a pokusím se mu to vysvětlit. Pokud by se chtěl někdo SW stránky projektu ujmout, tak by to bylo fajn a nějaká ta koruna by se pro něj v rozpočtu měla najít.
Zpět na „Ostatní software“
