jak na ERTACETAL C ?
tomik.tk
29. 5. 2016, 12:37
dobry den.
nemaje zkusennosti, potreboval bych rychly odhad na obrabeni ERTACETALu C .
ted jsem stejnou ulohu udelal v MDF 10mm, freza 2mm 2 brit, vroubkovana (http://www.cncshop.cz/dvoubrita-vroubko ... za-typ-726" onclick="window.open(this.href);return false;) poloostra/uz proste xkrat pouzita,
zapich 5x2mm, rychlost 10mm, vreteno kress na "2".
to same bych potreboval do ertacetalu C, a to na jistotu, bez chlazeni a odsavani.
mam tu jeste frezu 2mm dvoubrit spirala, 3mm dvoubrit spirala a pak 1mm a 3mm jednobrit, vse nove z cncshopu.
tak pokud bude lepsi pouzit neco z tohodle muzu, ale mam od kazde 1ks, tech pouzitych vroubkovanych mam pytlik.(dekuji puvodnimu majitely za dar, moc se na zacatek hodi :)
dekuji za info.
tomik.
29. 5. 2016, 12:51
Do Ertacetalu C (Delrin, POM-C) bych použil především naprosto ostré frézy, nikdy nepoužité na nic jiného (a pak vydrží věčně). Sám používám dvoubřité, od 8 mm výš tříbřité, karbidové (někdy též HSS Co) univerzální nebo na hliník, holé i povlakované (zase povlak na hliník). Posuv na zub katalogový nebo o něco vyšší, otáčky u těch malých průměrů co to dá. Co udělají ty vroubkované nevím, nikdy jsem takové neměl.
U té dvojky se to hlídá špatně, ale u silnějších se nastavuje posuv na zub nejlépe experimentálně. Od nástroje musí odletovat tuhé, krátké špony zkroucené do trubičky. "Chmýří" je špatně, to neodnáší teplo z řezu, namotává se na nástroj a poškrábe povrch nebo se rovnou nataví a nástroj zničí.
tomik.tk
29. 5. 2016, 1:08
budu tedy experimentovat, muzu jet po vrstvach a pokazde vycistit a zkontrolovat. vezmu tu 2brit novou .
vrtaky taky mam podle pouziti, jen do AL a pak na vsechno.
a na "porcovani" desky pilou primocarkou, jakej platek, na drevo/lamino/zelezo ?
tomik.
prochaska píše:Do Ertacetalu C (Delrin, POM-C) bych použil především naprosto ostré frézy, nikdy nepoužité na nic jiného (a pak vydrží věčně). Sám používám dvoubřité, od 8 mm výš tříbřité, karbidové (někdy též HSS Co) univerzální nebo na hliník, holé i povlakované (zase povlak na hliník). Posuv na zub katalogový nebo o něco vyšší, otáčky u těch malých průměrů co to dá. Co udělají ty vroubkované nevím, nikdy jsem takové neměl.
29. 5. 2016, 3:57
Na dřevo, nebo ještě raději na termoplasty (má ještě větší zuby než na dřevo a menší rozvod).
Hověz
29. 5. 2016, 6:49
pomku frezuju normalnimi nastroji na hlinik, chlazeni emuzi a nikdy zadnej pro blem, kdyz pominu ze tam nefunguji tvareci zavitniky. pouzivam zasadne 4 brite nastroje.
