Problém
pavel99
27. 12. 2008, 2:53
No normálně MACH s HSC technologií!!!
Nedělá mi ostré rohy. Obyčejný čtverec 50x50 mm jezdí s rádiusy závislýmy na posuvu. Co mám blbě?
pavel99
27. 12. 2008, 3:07
Má to souvislost s motor tuning/okno velocity - čím větší číslo tím menší rádius
PavelZ
27. 12. 2008, 7:16
Musíš si zapnout režim polohování Exact Stop, ted máš zapnuté defaultně Constant Velocity, a protože máš nastavené poměrně malé zrychlení (bud reálně proto, že ti to při vyšších ztrácí kroky nebo jsi to neladil a nechal tam nějakou malou hodnotu), tak proto to zaobluje rohy. Dá se to přepnout v dialogu hlavní konfigurace.
Nebo si zalad optimální nejvyšší zrychlení a uvidíš, kolik je pak ten rádius zaoblení.
stevuliak1
28. 12. 2008, 3:06
namiesto G1,G0, daj G9 tak fréza v kúte alebo v rohu dosiahne určenú polohu
Zpět na „MACH všech verzí“
