Zrovnanie súčiastky na kolíske A,C osiach v Heidne 530
Napsal: 5. 6. 2016, 4:28
od Peter1985
Dobrý deň prajem,
mám takú dosť začiatočnícku otázku. Ako zrovnám na 5-oske sučiastku do roviny? Skúšal som normálne použiť cyklus 431 na zrovnanie do roviny, vytvorí sa mi súbor s hodnotami uhlov, osi natočím o tieto hodnoty pomocou plane spatial.. ale dalej si neviem rady, pretože keď chcem A-os prepísať na nulu, ako to robím s C-ckom tak ma heid k tomu nepusti. Dakujem velmi pekne za pripadne odpovede.
Re: Zrovnanie súčiastky na kolíske A,C osiach v Heidne 530
Napsal: 6. 6. 2016, 11:01
od kulisek91
jestli jsem to dobře pochopil abys srovnal osu A do nuly musíš ty plane vyresetovat pomocí plane reset .. ale netuším jestli jsem dobře pochopil otázku :) možná by to chtělo dodat pgm jak ho máš napsaný lépe se to z toho poznává
Napsal: 6. 6. 2016, 11:45
od Peter1985
Dobrý deň,
áno, tá moja otázka je trochu zmätočná. Skúsim ešte raz poporiadku. Mám na stole zverák a do neho upínam diel. Problém je, že keď odmeriam nulu v Z-tovej osi na tej súčiastke na 2 miestach, tak mi to lieta +-0,3mm. Chcel by som preto využiť cyklus 431 a teda oťuknúť 3 body na súčiastke a natočiť osi A a C tak, aby kompenzoval nepresnosti a vznikla rovina. Cyklus 431 pustím, odmeriam 3 body, Heidenhain mi vygeneruje texťák, kde sú uhly v jednotlivých osiach, resp. o koľko by som mal jednotlivé osi natočiť, aby som dostal rovinu (teda ak to správne chápem). Na to, aby som natočil osi použijem Plane spatial a osi sa natočia. Problém prichádza teraz, ako poviem systému, že toto je nulová poloha rotačných osí? Pretože keď dám plane reset, tak sa mi osi otočia do nulových bodov stroja. Neviem si s tým nejako rady... resp. v manuále je popísaný len samotný cyklus, ale čo urobiť po odmeraní roviny tam už nie je.
Napsal: 6. 6. 2016, 12:26
od testone
Peter1985 píše: Na to, aby som natočil osi použijem Plane spatial a osi sa natočia. Problém prichádza teraz, ako poviem systému, že toto je nulová poloha rotačných osí? ......
s pětioskou neumím a s Heidnem 530 taky ne
ale
analogický problém na tříose s Heidnem 430 bych to řešil přepnutím do ručního režimu a vynulováním souřadnic
tj. u Tebe v ručním režimu A=0, C=0
ale možná kážu bludy
Napsal: 6. 6. 2016, 12:45
od Peter1985
Ahoj, presne tak som to skúšal, ale Heid ťa pustí len k tomu, že môžeš vynulovať C-čko, A-čko ti nedovolí.
Napsal: 7. 6. 2016, 7:06
od kulisek91
nebylo by jednoduší najít nejnižší bod obrobku tam zadat nulu a jednoduše ho srovnat tím že ho jen přerovnáš třeba s hodnotou -0.05 z ose Z ? než to rovnat přes cyklus?
Napsal: 7. 6. 2016, 4:31
od Peter1985
Noo, ak by to tak šlo, tak to tak spravím.. ale bohužiaľ to nejde.
Napsal: 7. 6. 2016, 4:57
od testone
zkus zavolat rovnou do heidna do prahy
hlavu ti neutrhnou
nebo kontaktuj místního uživatele jcerki
má i vlastní web
Napsal: 8. 6. 2016, 11:25
od Peter1985
Tak už som na to prišiel. Ďakujem všetkým za ich návrhy.
Napsal: 8. 6. 2016, 11:52
od kulisek91
Poděl se s náma o vyřešení ať jsme i ostatní o něco chytřejší díky :) člověk nikdy neví kdy se mu to bude hodit
Napsal: 8. 6. 2016, 6:46
od Mitas
mě by to taky zajimalo na mazaku vyrovnáni bez problemu.
Napsal: 8. 6. 2016, 10:28
od Peter1985
Noo, ked zrovnavate zverak na stole tak otuknete dva body, zistite uhol, o tento uhol otocite C-cko a vynulujete na C=0. Predpokladal som, ze takto isto to bude fungovat s rovinou. Vlozite do zveraka obrobok, otukate tri body na nejakej vztaznej celnej ploche obrobku, natocite A-cko,C-ko a vynulujete. Lenze tu je problem, pretoze Heid vam nedovoli prepisat uhol, ktory mate na A-cku. Namiesto toho treba otocit suradnicovy system stroja, teda aktivovat 3D Rot. Toto som tak nejak predpokladal, ale stale mi to nevychadzalo. Pouzil som cyklus 431otukal som tri body, do Q170,Q171,Q172 sa Vam ulozia hodnoty, ktore napisete do Plane spatial, otocil som stol, ale obrobok nebol presne zrovnany, teda C-cko bolo otocene o par desatin stupna. Figel je v tom, ze ked pouzivate cyklus 431, tak prve dva body roviny musia lezat na priamke, podla ktorej mate zrovnany obrobok v C-cku. Neviem, ci je to jasné, pretoze mam nejake to pivo v sebe a utahany som ako kon :) .
