Hluboké vrtání
Jerwin
Příspěvek 8. 6. 2016, 12:06
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jestli je v mým silách na horizontální CNC fréze udělat díru skrz ocel 11 573, přičemž délka průchozí díry je 800mm (!!) a průměr 10mm.
Mohl by mě někdo navést správným směrem? Jaký nástroj a jaká je technologie? Je utopií vrtat z každé strany aby se díry potkali?
Prosím o radu, děkuji
Příspěvek 8. 6. 2016, 12:24
Myslím že to tak lehce neklapne ,je na to speciální příslušenství s tlakovým chlazením a používá se to na vyhazováky do forem ,vrtáky jsou dělové viz http://www.vmsystem.eu/technologie-pro- ... rtani.html" onclick="window.open(this.href);return false;
doncarlos
Příspěvek 8. 6. 2016, 2:53
Dělový vrták vše vyřeší, cena nijak přehnaná, nedávno jsem kupoval D7.5 dlouhý 600, cena asi 120 Eur, žene se do něj olejová mlha, vrták v žádném případě neuhne,
pokud je přesná mašina, tak se to při vrtání z obou stran potká tak přesně, že to není skoro ani vidět.
Příspěvek 8. 6. 2016, 2:58
A pokud se nepotká tak máme tunely dva. ...
Příspěvek 8. 6. 2016, 3:05
fmodel píše:Myslím že to tak lehce neklapne ,je na to speciální příslušenství s tlakovým chlazením a používá se to na vyhazováky do forem ,vrtáky jsou dělové viz http://www.vmsystem.eu/technologie-pro- ... rtani.html" onclick="window.open(this.href);return false;
.... a stojí to cca 40k
dá se to úplně v pohodě nahradit docela obyčejným přimazávačem tlakového vzduchu pro ruční pneu nářadí, to lze koupit asi za 1k u Schneidera
jen tam pustit toho oleje tolik, aby to na papíru nastaveném před vrták udělalo rychle mastnej flek
jediná potíž je na vyvrtávačce v rotačním přívodu
ten tu někdo prodával
já to dělal na soustruhu, tak se mi vrták netočil
vrtáky jsem kupoval v Plzni přes .... no....najdeš to na netu
Jerwin
Příspěvek 10. 6. 2016, 9:00
testone píše:
Přimazávačem tlakového vzduchu za 1000Kč? ... Jaký je schopen takový přimázávač vytvořit tlak?
Dle tabulkových hodnot, bych na D10 potřeboval 80 Bar. Za více info budu vděčný.
I tak děkuji za názory.
Příspěvek 10. 6. 2016, 10:19
přimazávač ti udělá takový tlak jakej do něj pustíš, tj. z běžného kompresoru nebo rozvodu 8 bar
v té bedně za 40 k není podle mě nic moc jiného, nějaký multiplikátor tam určitě není
motáš dohromady dvě technologie (resp. údaje z literatury)
a) přimazávání vrtáku a vyfukování špon mastným tlakovým vzduchem, tam je těch +-8 bar
b) přimazávání vrtáku a vyplavování špon kapalinou (emulzí nebo řezným olejem), tam je pracovní tlak třeba těch 80 bar
nikde není psáno, že by tlak nemohl být i menší
musí být tak velký, aby kapalina (nebo vzduch v případě a) spolehlivě z díry odstraňovala špony
100mm hluboké díry pr. 8 do litiny jsem bez problémů vrtal na soustruhu jen s použitím běžného chlazení a to dá tak 0,1bar (možná :D )
pravda je, že 800mm hlubokou díru by jen s tím běžným chlazením asi dělat nešlo
výrobce toho vzduchového zařízení tvrdí, že jim to funguje taky, docela bych tomu věřil, víc než těch běžných +-8 bar tam určitě nemají
Kde by je brali?
Jerwin
Příspěvek 10. 6. 2016, 12:24
testone píše:přimazávač ti udělá takový tlak jakej do něj pustíš, tj. z běžného kompresoru nebo rozvodu 8 bar
Kde by je brali?
Zatím všechny poptávané dělové vrtáky pr. 10 80D mi bylo řečeno, že pod 60 Bar budu mít velký problém a nulové záruky výsledku atd... Možná to půjde, možná ne.
Nevrtal bych pouze jednu díru, takže potřebuji i zaručit nějaké "rozumné" podmínky. Samozřejmě, že záleží na tom, jaký tlak do toho pustím, ale bude to taky pro něco dimenzované.
Příspěvek 10. 6. 2016, 12:56
tak už jedině wapku ta má 110 a víc,hobby seženeš za 2k :D
Příspěvek 10. 6. 2016, 1:00
tak zkus zavolat výrobci toho vzduchového zařízení a budou tvrdit, že jim to funguje :D
on se ten vzduch možná chová jinak než kapalina
rozpíná se na větší objem a tím tam asi dosahují větších rychlostí než v proudu kapaliny
rozpínáním vzduchu se to taky výrazně chladí
kdybych vrtal d10x800 a chladil emulzí nebo olejem, určitě bych taky sháněl něco vysokotlakého
a máš na víkend o čem dumat :D :D
r4cv
Příspěvek 10. 6. 2016, 3:17
Mám čerpadlo na vnútorné chladenie, ale tlak 80 bar asi nedá. výkon motoru cca 3kw, čerpadlo je viacstupňové.
Neplánujem ho použiť, v prípade záujmu by som ho predal.
Mitas
Příspěvek 10. 6. 2016, 11:04
Pokud der neni moc tak si napis cyklus a vyfukuj rucne,tzn do drzaku magnet a co nevyplachnes vytahnes a potroskach kupredu pal.. :D
Wernery 800n a víš,MAS POWER,MULTICUT 500 a 630 a SPY 280,MAZAK INTEGREX 200,VARIAXIS 600 a nemyslitelne množství HITACHI a jiných japoncu rok výroby tak 80,samouk SWorks a EDGECAM
Příspěvek 11. 6. 2016, 5:36
Mitas píše:Pokud der neni moc tak si napis cyklus a vyfukuj rucne,tzn do drzaku magnet a co nevyplachnes vytahnes a potroskach kupredu pal.. :D
to s dělovým vrtákem nejde
nemá spirálu co by alespoň nějak ty špony odváděla
okamžitě by se to zadřelo
dodo_mt
Příspěvek 11. 6. 2016, 2:33
Moje skúsenosti:
Na horizontke sme mali cez externú hadicu primazavanie s olejom (Modra mala skrinka nejaký bližšie som ju neštudoval)
Vo vretene bola redukcia kde to bolo všetko pripojené (normálne ISO 50 držiak s prívodom oleja + vrták)
Vždy sa predvrtaval tol. otvor podľa priemeru vŕtáku
Do tol otvoru sa vošlo delovým vrtakom a až potom sa roztočili otáčky a vŕtalo sa do stanovenej hĺbky.
Od chlapov zo stroja viem že to nebolo ale nakoniec nejaké dobre riešenie a vrátilo sa k vŕtaniu klasickými vrtákmi na klasických horizontkach to u nás ešte sem tam používajú
Inak teraz už mame originál starsiu vyvrtávačku Ixion ktorá ma výsuvné vreteno aby bol vrták stále "krátky" :)
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
