výpočet plochy pístu
karelsklo
11. 6. 2016, 6:25
Ahoj,počítal jsem plochu pístu kterým chci pomocí stlačeného vzduchu odlehčovat stůl frézky a chci se zeptat jestli je to správně...
Stůl váží cca 1000 kg.
Tlak vzduchu je cca 6 bar.
Průměr pístu mi vychází asi na 140 mm (ale asi bych použil dva menší písty...).Je to tak nějak správně?Taky bych rád kdyby někdo poradil kde by se dala sehnat nějaká slušná trubka s hladkým vnitřním povrchem použitelná jako válec...
Díky
11. 6. 2016, 6:40
jj 923kg
11. 6. 2016, 6:57
http://www.safranek-hydraulika.cz/hydraulika/trubky.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
petrgr
12. 6. 2016, 11:38
karelsklo píše:Ahoj,počítal jsem plochu pístu kterým chci pomocí stlačeného vzduchu odlehčovat stůl frézky a chci se zeptat jestli je to správně...
Díky
http://www.noma.cz/informace/1.php" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo tento odkaz:
http://e-konstrukter.cz/technicke-vypoc ... keho-valce" onclick="window.open(this.href);return false;
karelsklo
12. 6. 2016, 1:40
Super...Díky všem za rady a odkazy...Ještě se zeptám-řešili jste někdy někdo podobnou věc?Jde mi o to jestli jako těsnění pístu použít obyč O kroužky nebo jestli se dá sehnat i něco lepšího,myslím třeba nějaká spec manžeta...
petrgr
12. 6. 2016, 2:14
O kroužek v těle pístu se dá u vzduchu dobře použít. Občas se musí vzduch namazat olejovačem. Hydraulická manžeta má smysl u vyšších tlaků.
Např. http://stroje.bazos.cz/inzerat/60096792 ... y-pist.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Takový jsem viděl u nás na mašině a měl silonový píst bez "O" kroužku. Netahal ale žádnou zátěž, jen otevíral a zavíral.
Naposledy upravil(a) petrgr dne 12. 6. 2016, 2:20, celkem upraveno 1 x.
12. 6. 2016, 2:16
Na letadlech se běžne používaj o kroužky akorát maj teflonové boční příložky(podložka aby se kroužek nemrcasil v zápichu po oceli),zemědělci používaj manžety protože nejsou tak citlivé na přesnost čehokoliv,ale myslím že se budou víc ojíždět ,těžko porovnávat.
