Utěsnění kuličkových šroubů
mechanika k motorům
nemo
1. 1. 2009, 9:55
Ahoj konstruktéři,
rád bych se zeptal, jak utěsnit kul.šroub. Mám kul.šrouby které byly použity na měřící přístroj, takže nejsou utěsněné. Ví někdo jak utěsnit proti šponám? Díky za typ. Ještě: umí někdo opracovat konce šroubů?
Nemo.
Není vedení jako vedení.
Pavel R
1. 1. 2009, 10:08
Optimální je šroub celkově zakrýt, lze použít měchy nebo jen teleskopické krytí šroubu z planžety. Někde tu budou i odkazy. Pokud se týče jen stírání šroubu, které je umístěno přímo na matici, ptal bych se výrobce, leckteří to nabízí jako doplněk.
Monteg
1. 1. 2009, 11:35
Nejlepší je to celé zakrejt - prach atd. nemaj šanci
k
2. 1. 2009, 8:14
pred a za maticou mam okolo srubu omotanu "druotenu kefu" - drot z ktoreho trcia ovelove drotiky. Tato dokonale "ozameta" srubu pred vstupom do matice. Srubu mam mnohokrat zasypanu sponami ale otacanie v matici je uplne ciste bez drhnutia. ked som narychle hladal na nete tak nieco taketo http://www.tycocos.sk/cocktail-bar-barm ... lase-mala/ omotat okolo srubu. (v principe mam to iste len ocelove drotiky).
nemo
3. 1. 2009, 12:36
Díky za rady.
Pomohl by mi někdo opracovat konec šroubu na ložiska? Děkuji za
pomoc, nebo tip.
Nemo
Monteg
3. 1. 2009, 4:43
Sekce pomoc při výrobě?
Zpět na „šrouby a převodovky“
