otočný talíř pro trofej 20kg
eidamak
29. 6. 2016, 6:29
Zdravím všechny! Mám v hlavě určitý nápad a chtěl bych ho zrealizovat, jenže bez Vaší pomoci to asi nepůjde.. Jsem zámečník a co se týče elektriky na tom nejsem nejhůř, ale taky ani nejlíp.. Takže bych s Vámi rád prodiskutoval svojí myšlenku.. Chtěl bych si vyrobit otočný podstavec na pohár, který ovšem něco váží.. S tím, že technické zpracování je pro mě v pohodě, jde mi jen o správnou volbu motorku.. Přemýšlel jsem zda-li by se dal použít klasický mikrovlnkový motůrek, ovšem nejsem si jist zda by to pro něj nebyla moc velká zátěž pohár má cca 20 kg ... nebo krokový nebo servomotor? S tím že by mi vyhovovaly tak 2 o/m . Nebo použít nějaký silnější a zpřevodovat ho? Poté jde zase o to, aby sem nepřišel o kroutící moment a sílu motorku, nemýlím-li se... Za každý názor a radu budu velice vděčný :)
jova
29. 6. 2016, 6:48
Ten motor z mikrovlnky točí cca 5 otáček za minutu. Pokud to ještě zpřevoduješ na ty 2otáčky a dáš tam solidní ložiska, tak se domnívám že by to měl utáhnout.
V nejhorší tam namontuješ silnější krokový motor. Ale bude to už komplikace s driverem, napájením řízením...
29. 6. 2016, 7:01
Na bazarovych serverech je hafo ruznych motorku s prevodovkama a nemusis pachat slozita reseni s krokacema. Pripadne autovrakoviste a nekonecny vyber steracovych motorku. Otazko spis je, jak moc ti vadi hlucnost zarizeni. Motorky a prevodovky obcas rucne vrci, pisti,vrcou ci skuci.
Monteg
29. 6. 2016, 7:17
http://eshop.dencop.cz/otocne-motorove- ... &limit=100" onclick="window.open(this.href);return false;
eidamak
29. 6. 2016, 8:16
Co se týče hlučnosti tak určitě čím, tišší tím lepší... určitě bych chtěl (pokud to půjde) jít cestou nejmenšího odporu, takže koupit motorek který by mi již vyhovoval a nemuselo by se nic dolazovat :) co sem koukal tak ty mikrovlnkove motorky mají i 2o/m některé :P díky za odkaz, mrknu na něj v klidu večer doma :wink:
Kvako1
29. 6. 2016, 8:59
poohledni se po něčem takovém:
http://www.conrad.cz/modelove-motory-s- ... u.c1210060" onclick="window.open(this.href);return false;
stačí už jenom zdroj.
29. 6. 2016, 10:58
Taky existuje "aranžérská točna", to je přesně tohle už hotové, občas se objeví za pár stovek na aukru.
sisi
29. 6. 2016, 11:16
[quote="prochaska"]Taky existuje "aranžérská točna", to je přesně tohle už hotové.
Vyrábí to stále ATAS Náchod, jen nosnost je 8kg :(
Krása pomíjí, blbost je věčná
filla
29. 6. 2016, 11:43
inspituj se gramofonem, tisi reseni nenajdes
eidamak
29. 6. 2016, 4:15
http://eshop.dencop.cz/otocny-motorovy- ... -2-5ot-min" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslíte že tenhle by to utočil? Já mám trochu pochybosti.. Každopádně koukám na ty odkazy co mi posíláte a nejsem z toho zrovna moudrej :shock: Co jsem na to tak koukal, tak gramofon mi přijde zbytečně složitý princip, měl jsem vizi že koupím dost silný motorek se správnýmy otáčkami, který umístím do osy otáčení (svislé) myslím že ani zátěž nebude tak velká, jelikož je určitě rozdíl zda-li působí zátěž ve svislé nebo vodorovné ose... Je to alchymie, vybrat takový aby měl správný počet otáček a dostatečnou sílu pro utočení 20 kg.. :roll:
eidamak
29. 6. 2016, 4:39
A nebo tenhle?
http://www.ebay.com/itm/High-Torque-12V ... 1935893167" onclick="window.open(this.href);return false;
eidamak
29. 6. 2016, 5:00
Tenhle se mi asi zamlouvá nejvíc, co vy na to? 8)
http://www.ebay.com/itm/Reversible-High ... 1714186611" onclick="window.open(this.href);return false;
eidamak
29. 6. 2016, 7:54
Dík za nabídku, ale otáčka za 15s je dost rychlý na moje účely :(
30. 6. 2016, 11:54
Bude se to opravdu jen souvisle točit jedním směrem, žádný prudký rozjezdy, změny směru..? Pak by měl stačit i dost slaboučkej motorek, když se to bude točit na nějakym ložisku..?
Velke, silne, k mani ihned a nemusis cekat 30-60 dni na balicek z chiny. Otacky si upravis regulaci: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 10&t=85920" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Krokové motory“
