Stránka 1 z 2
Lineární vedení s řemenovým pohonem
Napsal: 6. 7. 2016, 8:03
od pcz
Přemýšlím jak zkonstruovat lineární vedení s řemenovým pohonem. Na jedné straně motor na druhé straně řemenice. Uprostřed bude řemen přichycený k vozíčku.
Trápím se s uchycením řemenice (20 zubové GT2 kolečko).
Říkám si, že určitě musí být na ložisku, aby se dobře točilo v tlaku řemene, ale řemenice má červík k pevnému uchycení na osu, takže se musí točit i osa.
Ložisko 625ZZ bude muset být asi z každé strany, aby osa byla kolmá na uchycení a nevychýlovala se pod tlakem řemene. Řemen by pak sjel na stranu a začal by drhnout.
Šroub M5 bude tvořit osu. Nesmí se dotáhnout, aby se ložiska točily.
Udělal li byste to stejně nebo jednodušeji? Jak to udělat s řemenicí na ose motoru, aby se jeho osa nevychylovala tlakem řemene? Oska je dlouhá jen 20 mm a řemenice ma 17 mm. Na konci tak zbyde jen 1-2 mm osy.
Tím, že budou 2 ložiska, bude nutné přidat další hliníkový díl přichycený distančními sloupky. Trochu komplikované.
Taky přemýšlím nad tím jestli je lepší mít osu motoru vodorovně nebo svisle. U svislé mi příjde, že by řemen padal dolů a dřel o dolní stranu řemenice. Ale na některých 3d tiskárnách už jsem to viděl použité.
Re: Lineární vedení s řemenovým pohonem
Napsal: 6. 7. 2016, 8:07
od RaS
naprostá většina tiskáren a kdovíjakejch hejblátek má řemenici přímo na ose motoru a zatížené je ložisko motoru..ty plánuješ nějaké extrémní síly, že se obáváš že to ten motor nedá?
Napsal: 6. 7. 2016, 8:20
od pcz
Přijde mi, že když se řemen napne, tak na osu je vyvíjen docela velký tlak, a protože není na jedné straně podpora, tak se třeba může o pár desetin vyhnout a řemen sjede na stranu, zadrhne se a je konec. Jen se ptám jak to správně udělat.
Napsal: 6. 7. 2016, 8:54
od azamo
Ještě tu řemenici na motoru můžeš dát opačně .
Řemen bude blíž k motoru .
Napsal: 6. 7. 2016, 9:29
od pcz
Jo dobrý nápad, otočím ji.
Jinak jsem našel
řešení na tu druhou řemenici. Zkrátka na šroub dát ložiska a celé to přišroubovat jen jednou stranou
Napsal: 6. 7. 2016, 9:52
od azamo
Já jsem to vyřešil na laseru tímto
http://www.ebay.com/itm/20-Teeth-GT2-Id ... 2518.l4276
Není to úplně nejlevnější řešení ,ale ani žádná katastrofa .
Napsal: 7. 7. 2016, 7:39
od Budulínek
Motor to snese, na 3D tiskárnách průša, rebel atd se to jinak ani nedělá a na řemínkách si zabrnkáš libovolnou píseň jak jsou napnutý
a to jsou ty motory malé nema 17.
Napsal: 7. 7. 2016, 7:52
od dedofido
pcz píše:Přijde mi, že když se řemen napne, tak na osu je vyvíjen docela velký tlak, a protože není na jedné straně podpora, tak se třeba může o pár desetin vyhnout a řemen sjede na stranu, zadrhne se a je konec. Jen se ptám jak to správně udělat.
Riešim podobný problém mam to premyslene tak, že v bočniciach je uložené na ložiskách ozubené koliesko na ozubený remeň. Z jednej strany v ose ozubeného kolesa je otvor pre KM. druha strana je len ozubené koleso na ložiskách . V strede medzi bočnicami a ozubenými kolesami je uložené lineárne vedenie s vozíkom. Takýmto usporiadaním je KM voľné uložený celkové sily čo pôsobia na remeň sú na ložiskách. Začiatok remeňa je primontovaný na vozíku z jednej strany na pevno a druhá strana je na španovacom šrube.
Napsal: 7. 7. 2016, 12:19
od hobbyrobot
Používám léta řemenice na ose motorů velikosti NEMA 17 zcela bez problémů. Konstrukce běžných krokových motorů radiální síly snadno snáší, s axiálními je to horší...
Ta ložiska vlož do
téhle podpory (dvě za sebou se tam vejdou bez problémů) a tu pak přišroubuj, kam potřebuješ. Vyzkoušeno v mnoha konstrukcích a funguje zcela bez problémů.
Napsal: 7. 7. 2016, 8:34
od pcz
Nejspíš to udělám jako @azamo. Napevno šroubem utáhnu střed té řemenice s integrovaným ložiskem. Tím, že to bude napevno, tak bude stačit jen jedna strana.
U motoru to nechám na jeho ložiskách, ale víc se mi líbí řešení @dedofido + @hobbyrobot, které vyžaduje 2 strany, 2 ložiska, 2 svorky a hlavně delší osu motoru, kterou ten motor nemá. Nastavit ji přes pružnou spojku by byl sice ideál, ale už by to bylo rozměrově velké a složité.
Ještě by mě zajímalo co si myslíte o tom svislém otočení řemenu. Tzn. že osy jsou svisle vzhůru, místo vodorovně. Řemen tak padá dolů a tlačí na dolní stranu řemenic. Jak to, že to lidi používají? Zdá se mi to horší než kdyby to bylo naležato a řemen by ujížděl do stran jen pokud by osy řemenic nebyly rovnoběžné/do pravého úhlu ke straně.
Napsal: 8. 7. 2016, 6:08
od Budulínek
Pokud jsou obě hřídele souosé je gravitační síla na řemen velmi malá, znám minimálně dvě mašiny kde chodí jeden řemen na Z ose už od roku 1997, je mu snad všechno co může řemenu bejt, popraskaný, potrhané zuby atd. Jen není nařezaný od okrajů řemenice
Taky vím o jedné aplikaci kde běhá traverza sem tam po podepřených tyčích rychlostí 500-700mm/s 24h denně 5 dní v týdnu. Je poháněná řemenem T10x50mm po délce 320cm a dřív z řemenu zmizí zuby než by se okrájel o kraj řemenic.
Napsal: 8. 7. 2016, 6:53
od dedofido
Ako je to s rýchlosťou posuvu. Pri trapeze je na jednu otačku motora posuv cca 5-10 mm pri posuve pomocou ozubeného remeňa je závisle od počtu zubov. Pri rozteči zubov 5mm a počte zubov 20 na ozubenom kole je posun na jednu otáčku 5 x 20 t. j. 100 mm .
Ak KM má 1,8° (200 krokov na otáčku) tak na jeden krok pripadne 0,5 mm čo sa mi zdá dosť nepresné. Je potrebné nejako redukovať otáčky ?.
Napsal: 9. 7. 2016, 10:27
od RaS
použíj mikrokroky.. třeba x4 x8 atd..
Napsal: 9. 7. 2016, 11:24
od dedofido
RaS píše:použíj mikrokroky.. třeba x4 x8 atd..
Nejako som nepochopil. Prevod do pomala by mal byť násobkom 4?
Napsal: 9. 7. 2016, 11:33
od RaS
krokový motor má 200kroků na otáčku..
pokud použiješ driver krokového motoru, který umí tzv. mikrokrokování, tak na jednu otáčku udělá těch kroků víc.. v případě použití 4mikrokroků udělá 800kroků na otáčku.. nebo taky třeba 32x tolik tedy 6400kroků na otáčku .. jasnější?
