Problém s koktáním MACHu
Suri
11. 7. 2016, 10:16
Ahoj chlapi,
jen jestli jste někdo neřešil následující problém. Nové PC s dvoujádrovým celeronem, MS ASROCK H81S-MDG 4GB RAM, 120GB SSD, USB zelená deska AKZ250. Když najede MACH tak lze přes klávesy (z příkazové řádky to většinou nedělá) jezdit tam a zpátky zcela plynule a bez zadrhávání. Problém se objevuje už po nahrátí kódu. Kód vůbec nespouštím, jen zkusím jezdit např. Y-kou, a asi tak každé třetí rozjetí to rozjezdu na požadovanou přejezdovou rychlost udělá malou ránu, jako by vypadl krok, nebo spíš se motor skokově zastavil ale pak to pokračuje dál už bez problémů. Čím větší je kód (40-100tisíc řádků), tím je tento jev častější. Bohužel se to stává i při běhu kódu, naštěstí to zatím blblo vždy po dodělání sekvence, až mělo vřeteno jet po vyjetí na výměnu nástroje. Děkuji za jakoukoli inspiraci, kde hledat. PC není na internetu, všechny úsporné režimy a aktualizace vypnuty. Mach3 poslední 43.066. Někde jsem našel, že snad 42 tohle nedělala, ale nevím.
čím dál tím víc neumím :)
11. 7. 2016, 11:10
pokud máš nastaven "backlash" - vyzkoušej zda to dělá i bez něj.
Suri
11. 7. 2016, 11:39
díky, večer na to mrknu, i když si nejsem vědom, že bych něco takového nastavoval .-)
11. 7. 2016, 2:03
to byl jeden z prvních příspěvků když jsem do googlu dal kartu a "problem" - je tam toho vícero
11. 7. 2016, 2:04
chtelo by to neco jako latency test a hledat co z hardwaru pocitace za to muze
Suri
13. 7. 2016, 9:10
Tak už jsem trochu pokročil. Už vím, že to dělá pouze v screensetu 2010, v normálním machu to neblbne. A v screensetu 2010 se to dá odstranit vypnutím drah nástroje, takže nedostatečný výkon v oblasti grafiky, asi. No uvidíme co zjistím dál.
14. 7. 2016, 12:07
Suri píše:Tak už jsem trochu pokročil. Už vím, že to dělá pouze v screensetu 2010, v normálním machu to neblbne. A v screensetu 2010 se to dá odstranit vypnutím drah nástroje, takže nedostatečný výkon v oblasti grafiky, asi. No uvidíme co zjistím dál.
držím palce ať to nějak rozchodíš - nicméně, toto je klasický případ spousty dotazů - nějaká dost důležitá informace chybí, zde bys dostal klidně 3 stránky dobrých rad a možná by jsi i rozvrtal elektroniku :-) - a přitom jak píšeš stačí spustit Mach v základu :-)
Zpět na „MACH všech verzí“
