CNC frézka na vrtání DPS
Napsal: 11. 7. 2016, 4:10
od Soulius
Dobrý den, chci si koupit CNC frézku na vrtání DPS. Vrtaný materiál tedy bude cuprextit - sklolaminát. Možná časem gravírování čelních panelů z hliníku nebo plastu. Velikost pracovní plochy mi stačí 200x150mm. Finanční limit do 15000,-CZK. Zatím jsem vybral toto. Se clem a DPH cca 11000. Protože s touto problematikou nemám žádné zkušenosti, tak se radši zeptám zkušených jestli to nebudou vyhozené peníze. Tento Sable se mi líbí víc ale to už je se clem a DPH přes 20000, na to teď nedosáhnu.
Re: CNC frézka na vrtání DPS
Napsal: 11. 7. 2016, 4:53
a co provarena 3020tka
ta myslim prekona oboji a do 15 by se vejit mela
Napsal: 11. 7. 2016, 5:16
od Soulius
Vím o ní, jestli teda myslíš tuto. Na nějakém diskusním fóru jí moc nechválili, proto jsem hledal něco jiného.
Napsal: 11. 7. 2016, 5:22
no oni driv meli problem s elektronikou
ale to uz mozna je vyresene
osobne bych ji stejne vymenil kvuli vykonu
dal to ma alespon uzavrene nepodeprene vedeni coz je v tomto rozmeru lepsi nez ty ve tvaru c otevrena pouzdra ktera cvachtaji daleko vic
navic tyhle stroje mivaji kulickove srouby coz je uplne jina liga a to i v cene komponentu
vreteno je stejna hruza
tj koupis to za ty tve penize ale vzdy to bude dodelat doma
ta 3020 je na dodelavky asi nejmene nakladna
Napsal: 11. 7. 2016, 6:05
od Soulius
Jestli tomu dobře rozumím, tak nechat mašinu + krokové motory a ostatní vyměnit (motor driver a vřeteno )? Zdroje mohou zůstat původní za předpokladu, že se nevymění krok. motory a vřeteno za výkonnější? S tím vřetenem bude asi potíž, díry na dps prokovuji, musejí být perfektní. Všechny výše uvedené frézky mají okolo 10000 otáček/min., doporučeno je minimálně 20000. Nyní vrtám Proxxonem ve stojanu, ten to dá.
Napsal: 11. 7. 2016, 7:49
vrtal jsem to vretenem 60 000 ot
stalo 8000,- na ebay, hazivost 0.003mm plna spokojenost
Napsal: 11. 7. 2016, 9:59
od Soulius
Nemáš po ruce nějaký link na motor driver a hlavně to vřeteno, kterými by se ty původní díly daly nahradit? Něco jsem hledal - to co jsem našel má dost wattů a hlavně se to musí chladit vodou. Je lepší pokud někdo poradí, než dlouho bádat a nakonec objednat něco špatně.Tohle nevypadá moc povzbudivě.
Napsal: 12. 7. 2016, 5:51
mrkni sem taky zajimave:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=21125" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak ten tvuj odkaz
no bud si jistej ze ty tve prvni odkazy na tom jsou jeste mnohem hur
vreteno jsem pouzil takoveto:
http://www.ebay.com/itm/0-3KW-75V-4-5A- ... Sw9N1VklFD" onclick="window.open(this.href);return false;
tady i s menicem atd...
samozrejme musis vybirat aby byla kvalita
drivery krokacu od leadshine nebo lepe yako
