Stránka 1 z 5
Foto ze stavby nove masinky
Napsal: 5. 1. 2009, 3:54
od Pupak
Rozjezdy 350x200x250,pohon KM,Vreteno ATAS.
Zatim jen hruba kostra.
Napsal: 5. 1. 2009, 7:04
od walter
Pupáku , jsi stále lepší a lepší. Hezké.
Blahopřeji.
Napsal: 5. 1. 2009, 7:33
od ferguson
ked su financie a strojove vybavenie (to hlavne) tak sa da.
Napsal: 5. 1. 2009, 7:38
od Pupak
Dekuji za kompliment,snazim se..
Napsal: 5. 1. 2009, 8:17
od lamoz
skvele!
co jeto za lineary na Y?
vypadaji nejak jinak...
Napsal: 5. 1. 2009, 8:38
od kovohemil
Skvělá práce, ten stůl je dělanej z jednoho kusu ? jak dlouho trvalo na něm obrábění
Napsal: 5. 1. 2009, 9:20
od Pupak
Lineary jsou stejny na X i Y .Jde o THK. Stul je z jednoho kusu.Frezovano rucne, cca 3-4 hod. prace.
Respekt
Napsal: 6. 1. 2009, 4:30
od Krutor
Tak tohle je mazec. Přesně podle hesla "co si neudělám sám, to stojí za h...." Fakt respekt. Dost mě to zrazuje od záměru postavit něco podobného na normálním rybinovém křížovém stole (levném). Už navždy mi to bude chodit o hodně hůř než Tobě
Ale jestli jsi ten křížový stůl udělal za 3-4 hodiny, tak to teda opravdu klobouk dolů. Myslím, že už jsem něco obrobil, ale tohle bych nedal za celej den. A už vůbec ne v přesnosti a kvalitě, v jaké tu jistě máš
Jdu se historicky znemožnit
Napsal: 6. 1. 2009, 4:40
od Pupak
3-4 hod odhaduju jen to frezovani T-drazek.Pochopitelne cela deska vcetne zafrezovani vedeni zabrala min 10 hod. prace. Priznam se,ze cas nijak nesleduji a je to jen hruby odhad.
Napsal: 6. 1. 2009, 6:05
od H4N$
Pupaku právě máš tisící příspěvek. To by mohl být důvod k oslavě
Napsal: 6. 1. 2009, 8:04
od prichy
vivad Pupak
Napsal: 6. 1. 2009, 8:12
od Pupak
Tisic prispevku by mohl byt spise duvod k zamysleni.Moje babicka rikala:
clovek se uci mluvit necele ctyri roky,ale mlcet, zbytek zivota.
Napsal: 6. 1. 2009, 8:29
od cenco
na y os si pouzil iba dva voziky? je to postacujuce?
Napsal: 6. 1. 2009, 9:34
od LO-76
cenco píše:na y os si pouzil iba dva voziky? je to postacujuce?
pri takychto malych rozmeroch je to postacujuce.sila vznikajuca pri frezovani sa bude snazit stol pootocit v smere hodinovych ruciciek,preto su tie voziky namontovane tak ako su.
Napsal: 7. 1. 2009, 5:31
od Pupak
Sily pri frezovani jsou pomerne male,spis je to otazka rozlozeni vahy stolu,sveraku a obrobku. Pokud vezmu celkovou vahu pod 50 kg,tak momenty na vedeni jsou asi na 1/10 provoznich hodnot udavanych vyrobcem. Spojeni musi byt tuhe a na malych ramenech,kde by mohly vznikat nejake deformace.Zaklad je dokonale zafrezovani voziku do masivni bocnice a zafrezovani vedeni do zakladny.
Pro tyhle rozmery a hmoty je to pouzitelne reseni.Podobne lze pouzit dva voziky na portalu,kde take bohate vyhovi. Je to ale pouzitelne jen pro male hmoty a rozmery.Pro vetsi stroje je treba davat 4 voziky.Voziky by mely mit co nejvetsi delku.
