vyber KM
caute... chcem sa spytat podla coho spravne vybrat KM co sa tyka vlstnosti? (A,nm,atd)existuje na to daka tabulka alebo prepočet ?
dakujem za odpoved ... keby som to nasiel tak sa tu nepytamrobokop píše:Existuje vse vcetne vypoctu je k nalezeni na tomhle foru ptas se uplne zbytecne
trva to presne asi 3 sekundy
nahore na strance do vyhledavaciho pole das vypocet motoru pozdeji v diskuzi najdes odkaz na XLS soubor kde si vypoctes vse potrebne
to je ostuda
to je ostuda
ĎakujemKilovolt píše:anebo GRAVOS DRIVE CALC
Trochu jsem o tom něco hledal a našel toto, třeba to někomu pomůže, je tam dole i excel soubor s výpočtama
http://www.mycncuk.com/threads/1524-Wha ... -do-I-need" onclick="window.open(this.href);return false;
Netolerovan
1.,Ak teda pre NEMA23 3,5A KM použijem driver TB6600 , ktorý má nastaviteľné jumpre na ..., 3,3A , 4,2A, 5A, musím nastaviť driver na max. 3,3 A ?
2., ....a teda motor nikdy nepôjde na vrchole svojich možností ale druhej strane je to možno aj dobre pre motor aj pre driver ? ?
3., Je lepšie driver takto naddimenzovať ako som to uviedol v tomto príklade ( TB 6600 ) alebo je to zbytočné plytvanie a je lepšie kúpiť driver presne na 3,5 A resp. do 3,5A ?
4., TB6600 je do 50V. Je teda potrebný aj zdroj max. 50V a min. 3,3A v prípade že driver nastavím na 3,3A pre jeden motor alebo stačí slabší zdroj ?
Môžete sa k tomu niekto vyjadriť a uviesť prípadne správnu trojkombináciu /motor, driver, zdroj/ ?
PS. tiež iba začínam a zvažujem či ísť do stavby CNC ( pre potešenie) alebo nie.
Nastavení maximálního proudu není zas tak citlivé.
Klidně nastav 3.3A, v praxi ti to zřejmě bude vyhovovat, pokud teda nebudeš honit nějaký tunový stůl. Ale můžeš tam nastavit i 4.2A, krokáče (a nakonec motory obecně) jsou značně přitižitelné. Pokud správně nastavíš pokles proudu při stojící ose, tak v praxi asi ani nebude motor nijak moc hřát.
Naproti tomu maximální napětí bych nepřeháněl. TB6600 má maximum 50V, ale je to absolutní maximum, nikoli vhodné napětí pro trvalý provoz. Takže bych se zdrojem nešel nad nějakých 42-45V. Navíc nezapomeň, že při brždění motor vrací energii do zdroje a napětí vždycky o něco vyleze nahoru.
Pro 1 motor ti bude stačit zdroj tak kolem 1-1.5A. To, že má motor max. proud 3.5A neznamená, že odebírá ze zdroje 50V těch 3.5A, střední odebíraný proud je výrazně nižší.
Netolerovan
Myslíte si, že toto by bol vhodný zdroj ? Je to nastaviteľné.
alebo radšej niečo s aktívnym chladičom ?
https://www.aliexpress.com/item/Mini-Pr ... 267.IoUvTk" onclick="window.open(this.href);return false;
Netolerovan
Smú sa ( rovnaké) spínané zdroje spájať paralelne ? Ide mi o to, aby som neprekročil cenu 22 E. Jeden zdroj 48V 5A je za cenu pod touto hranicou. Spojiť 2x na 10A by asi bolo lepšie /a hlavne lacnejšie/ako kupovať 48V 10A v jednom kuse alebo drivery napájať zo samostatných zdrojov.
https://www.aliexpress.com/item/DC-48V- ... 287.BIEKIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Netolerovan
http://www.uspornaziarovka.sk/pages/Ako ... sy%3F.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z tohto vyplýva že skôr ano ako nie, či ?
