Stránka 1 z 10
podlaha do dílny
Napsal: 26. 7. 2016, 5:02
od Slava A123
Dobý den,
Mám pocit že se to už řešilo, prosím o radu nebo nasměrování.
V novostavbě bude malá místnost kam chci nacpat soustruh, frézku a cnc frézku společně s laserem a občas něco svařit.
Garáž anektovat na věci kolem dřeva.
V podleze je podlahové topení zalité plastobetonem otázka zní co za povrch? co máte v dílně a jaké jsou zkušenosti z provozem a údržbou povrchu.
Dík za info
Re: podlaha do dílny
Napsal: 26. 7. 2016, 6:07
od RaS
mrkni na epoxydové stěrky je to sice celkem drahé (od cca 250kč/m2 - jen materiál až někde k 600-1000Kč/m2 včetně práce v závislosti na velikosti plochy) , ale odolává to nárazům, chemikáliím všemu..
Napsal: 26. 7. 2016, 8:39
od Zbýňa
V dílně mám prvorepublikovou gletovanou podlahu. Vypadá to asi jako ty epoxidovky. Ale pochybuju, že to někdo v týhle kvalitě ještě někdo umí. V nástrojárně máme Teraco uložený do betonu. Stojej na tom frézky, soustruhy, brusky. Demontujou a montujou se na tom vercajky, jezdí se paleťákem a tak. Osobně bych šel do toho.
Napsal: 26. 7. 2016, 9:19
od prochaska
Já mám epoxidovou, je odolná a dá se dobře čistit. Vypadá též dobře http://www.divesoft.cz/data/images/texty/vyroba2.jpg
Napsal: 26. 7. 2016, 9:50
od elbarto
Urcite lita epoxidova podlaha. Rozhodne !!! nepachana svepomoci. Moje pokusy i po peclivem nastudovani manualu nikdy nedopadly dobre. Pred cca 2 mesicema jsem se konecne rozhonul, ze nove podlahy uz nebudu prasit a necham profikum. Vysledkem je doslova krasne a rovne zrcadlo. Pozadavky a hrubost finalni vrtsvy jsou ciste na dohode s firmou. Cena 1 tis.za metr uplne se vsim, brouseni stare podlahy, vyrovnani a vsechny vrstvy. Snad jedinym problemem je sehnat firmu na podobnou mikro zakazku.
Napsal: 26. 7. 2016, 9:56
od Monteg
No nevím máme epoxidovou a stačí aby něco ostrého upadlo na hranu a hned se to vyštípne
Napsal: 27. 7. 2016, 9:15
od fmodel
Monteg píše:No nevím máme epoxidovou a stačí aby něco ostrého upadlo na hranu a hned se to vyštípne
Mám podobnou zkušenost z hangáru,na chodbách byl utaženej beton a ten je bezvadnej.
Napsal: 27. 7. 2016, 12:19
od testone
jestli tam máš 3 cm výšky, polož tam teracovou dlažbu beze spár a pak přečnívající hrany obruš
není nic trvanlivějšího a odolnějšího
Napsal: 27. 7. 2016, 2:21
od chb
malá místnost a modelář - položil bych na podlahu jen gumu, aby šla místnost časem použít třeba na něco jiného
víc než pevnost podlahy bych řešil hluk dílny/strojů vůči domu
a také mi nějak do uvedené sestavy a velikosti místnosti nesedí svařování
Napsal: 27. 7. 2016, 2:58
od Slava A123
Budu se konečně stěhovat do vlastního, a už mám depresi že se tam nevejdu.
Občas potřebuji svařit něco malého i třeba v přípravku na svěráku a nechce se mně běhat ven třeba v zimně:-)
Obě doporučované podlahy zvažuji.
Hlučnost mně také trápí. on ten dotaz mně znít budování dílny v novostavbě od A do Z. :D
Dekuji za informace
Napsal: 27. 7. 2016, 4:00
od fmodel
To auto tam nepatří ,garáž mu škodí, rychlejc rezne a to doopravdy.Lepší je jen přístřešek ,a na zimu zásuvka samostatnýho topení jako má ségra ve Švédsku.Než si ráno namaluje na xicht obličej je voda v autě ohřátá ,topí to hned a nemáš studený starty. :wink:
Napsal: 27. 7. 2016, 4:24
od Baxi.bax
Pamatuji si, že jsme toto již před časem řešili. Na tyto různé návody a rady bych nedbal, pokud teda nejsi na finanční výši. Protože to stojí opravdu hodně peněz a dát jen za podlahu desítku se mi zdá docela hodně. Jednou už jsem radil já jako natěrač jsem si v dílně, kde pracuji na soustruhu, CNC frézce, laminuji polyesterem, epoxidem , brousím, leštím, opaluji okna, natírám a podobné, natřel(válečkoval) na nový dva měsíce vyzrálý beton českou syntetickou barvou. Dílna má asi 20 čtv. metrů. na to jsem spotřeboval 4 kg penetrace, 4 kg základovky 0840 je to červenohnědá a následně jsem to vyválečkoval emailem(asi 5 kg) tím samým odstínem 8440.
Napsal: 27. 7. 2016, 4:32
od chb
... a za nás budou už pracovat jen stroje :-) nějak mi tam chybí prostor, kde budeš pracovat ty
proč v novostavbě máš do dílny jen 80-tky dveře ?
Napsal: 27. 7. 2016, 6:08
od elbarto
Fmodel to popsal presne, to same me taky potkalo. Nejdriv musely uvolnit misto motorky a padlo prvni garazove stani. Potom si na me nasli dalsi stroje a letelo jedno z aut ven na dest. Ted uz stroje okupuji 2 mista a cely suteren. Dalsim jejich cilem by uz mozna byl byt :-( Pokud vsechno dobre dopadne zacnu na jare stavet novou velkou dilnu, coz je splneni zivotniho snu. Vyskovy limit podlahy tam nebude, proto taky uvazuju o tom silnem terasu. Muzes napsat prosim presne cos tam daval ?? Pohuzel podlaha v metrech 150-200m2 uz bude mam obavu stejne draha v terasu i epoxidu.
Napsal: 27. 7. 2016, 6:26
od packa
je pravda když se na beton udělá slabá nivelačka a natře se sintákem - izoban tak je to takřka jak ta epoxidovka a stojítopár korun .
