zapnout / vypnout nástroj na ose Z
Arnold
30. 7. 2016, 2:03
Ahoj všichni,
přes co se prosím řeší klasické zapnutí vypnutí - třeba klesnutí nástroje přes pružinu, nebo zapnutí vypnutí fixírky atd. na ose Z kdy nástroj ihned klesne, nebo se zvedne.
Má to co do činění s výstupem pro ovládání vřetena ? Popřípadě jak řešíte to klesnutí přes pružinu, co se na to používá za motůrek ?
děkuji
31. 7. 2016, 9:44
no asi by bylo nejrozuměnjší používat příkazy na ovládání vřetene , m3 m5 případně na přítlak elektromagnetu používat řízení otáček vřetene
Arnold
1. 8. 2016, 10:42
no mám na mysli funkci jako je například v tomto videu:
https://www.youtube.com/watch?v=PIVVX-pQsZs" onclick="window.open(this.href);return false;
tedy začíná úloha sepne se fixírka, začíná kresba písmene, poté se fixírka vypne. Já bych chtěl něco na spínání, něco jako
aby nástroj klesl o určitou vzdálenost a po dokončení se zdvihl, asi tedy tím elektromagnetem. Nevíte, kde bych našel víc informací jak se to dělá, jaký elektromagnet atd. ?
A pak tady 0:26 je moje představa jak by to mělo vypadat:
https://www.youtube.com/watch?v=rLQajSRnELc" onclick="window.open(this.href);return false;
1. 8. 2016, 11:57
Jseš si jistý, že víš co skutečně chceš?
Na tom posledním videu je fixka zvedaná modelářským servem.
Ale má to tak udělané proto, protože nemá klasickou osu Z, takže zdvih v ose musí řešit takhle.
Pokud ty máš normální osu Z (tj. můžeš ten nástroj zvednou nebo spustit normálními příkazy G-kodu) a potřebuješ jenom něco sepnout (fixírku, laser, atd.), tak na to můžeš použít nějaké příkazy 'M', třeba pro ovládání chlazení. Nebo pokud v té chvíli nepoužíváš vřeteno, tak klidně i signály pro start a stop vřetene.
Nebo pokud nemusíš v ose Z měnit výšku, tak můžeš spínání napojit na signály DIR a STEP osy Z, a při posunu osy Z dolů nástroj zapnout a při posunu nahoru zase vypnout. Takže pak můžeš třeba laserem kreslit podobně, jako bys skutečně maloval fixkou.
Jenže to všechno záleží na tom co vlastně používáš - jaký ovládací SW a taky na jakém stroji ti to vlastně všechno jede. Napsal jsi příliš málo pro rozumné posouzení problému.
Arnold
2. 8. 2016, 7:32
Z osu se mi nechce používat, protože chvilku trvá než sjede dolu, tak bych to řešil asi příkazy pro chlazení nebo vřeteno.
Co se týče toho modelářského serva, jak to funguje ? Jak nastavím, že to rameno při sepnutí má třeba 10° a při vypnutí zase 10° zpět, aniž bych to měl v kódu, to se nastavuje někde na tom servu ?
Mohl bys mě někam nasměrovat na to modelářské servo ?
modelarske servo ma absolutni snimac polohy
prikazy se mu posilaji v podobe stridy PWM signalu (treba mach3 nebo linuxcnc nebo gravos umi generovat)
strida se definuje 0-100% servo ma nejake uhlove pootoceni od do ktere odpovida tem 0-100%
jakmile do serva prijde ten signal, okamzite se snazi napolohovat na danou polohu
Arnold
2. 8. 2016, 7:42
Děkuji, tak už to chápu. Takže v kódu musí být i tak vygenerovaná hodnota, která říká o kolik se servo má pootočit, tzn. třeba tím řízením pro vřeteno.
presne tak,
trosku to zjednodusim:
nastavis si vystup vretena PWM
servo ma max uhel treba 60 stupnu
nastavis si max vystupni otacky vretene na 60
a kdyz zapnes v g kodu S40 tak ti servo udela 40 stupnu
Arnold
2. 8. 2016, 7:55
Super,
někde mrknu na ty serva a vyzkouším.
