Stránka 1 z 2
Vrtání supertvrdých materiálů
Napsal: 1. 8. 2016, 6:55
od celeron
Potřeboval bych "vyvrtat" 1,5 mm dírku do cca 1- 2 mm tlustýho vidiovýho plátku. Slyšel jsem, že to jde udělat i bez shánění nějaký speciální mašiny technologií starou už asi 70 let a to "proťukání" ocelovým drátem ve směsi oleje s jemným brusivem. Pohon střídavým elektromagnetem 50 Hz. Prý tomu pomůže i stejnosměrný proud mezi "proťukávacím" hrotem a obrobkem ale není to vyloženě potřeba. Napětí, polarita a proud mi není známá. Ale jiskrovka to není.
Nevíte k tomu prosím někdo něco bližšího? Jo je to na trysku do Filastrudéru.
Případně nějaká jiná dostupná technologie?
Díky
Jirka
Re: Vrtání supertvrdých materiálů
Napsal: 1. 8. 2016, 7:30
Dat to zlatnikovi aby ti to vyvrtal
Vetsinou ma vse potrebne kdyz vesi ruzne kaminky na krk
Napsal: 1. 8. 2016, 9:31
od Hověz
dej to na drátořez a je to za chvilku hotové
Napsal: 1. 8. 2016, 9:34
od prochaska
A jaký to má mít tvar? Možná by se dala použít stopka zlomené frézy s vnitřním chlazením.
Napsal: 1. 8. 2016, 9:07
od FuN
Nepoužívá se spíše než ocelový drátek měděný? V nějaký starý knížce se takto vrtalo sklo.
Napsal: 1. 8. 2016, 10:39
od celeron
Hověz píše:dej to na drátořez a je to za chvilku hotové
Hmm, a jak se na drátořezu do toho vidia udělá počáteční díra, skrz kterou se pak protáhne ten řezací drát? Pokud to jde, tak to kámoš nástrojař na svý drátovce neumí.
Jirka
Napsal: 1. 8. 2016, 10:44
od celeron
prochaska píše:A jaký to má mít tvar? Možná by se dala použít stopka zlomené frézy s vnitřním chlazením.
Stačila by 5 mm trubička s vnitřní dírou 1,5 mm, venek je vuřt. Ale předpokládám Aleši, že myslís tvrdokov a ne vidium. Ale taky by stačilo. Ideální by bylo přesný ukončení zabroušením na kolmo.
Jirka
Napsal: 1. 8. 2016, 10:47
od celeron
robokop píše:Dat to zlatnikovi aby ti to vyvrtal
Dík za nápad, zeptám se až nějakýho v okolí najdu. Ten místní to před časem zabalil a odstěhoval se do většího města, u nás měl asi málo kšeftů.
Jirka
Napsal: 2. 8. 2016, 5:44
od Hověz
borce vetsina dobrych dratorezacu ma k dispozici i elektroerozivni vrtacku takze to neni problem. btw na dratovce si nechavam delat i 1mm diry pro vyhazovace takze v tom problem nevidim
Napsal: 2. 8. 2016, 9:45
od prochaska
celeron píše:Stačila by 5 mm trubička s vnitřní dírou 1,5 mm, venek je vuřt. Ale předpokládám Aleši, že myslís tvrdokov a ne vidium. Ale taky by stačilo. Ideální by bylo přesný ukončení zabroušením na kolmo.
Jirka
Tvrdokov je slinutý karbid a widia taky :-) Ale myslím ten první :-) Jenže jsem koukal do krabice se zlámanými nástroji, je jich tam požehnaně, ale s vnitřním chlazením nic. Ještě to prohledám, někde musíme mít staré frézy na závit M6x1, ty by se na to hodily.
Napsal: 2. 8. 2016, 4:20
od petrgr
Drátořez neumí vyřezat otvor do plného materiálu. To umí jen vyjiskřovačka.
Napsal: 2. 8. 2016, 4:33
od testone
petrgr píše:
ano, ale téměř u každého drátořezu je jako příslušenství elektroerozivní vrtačka, která to naopak umí velmi dobře - pro zavedení drátu
Napsal: 2. 8. 2016, 5:56
od Hověz
:-D
petrgr píše:
Napsal: 2. 8. 2016, 6:24
od fmodel
Ale no tak, prostě není z oboru ,nebo nemaj ve firmě dráťák.
Napsal: 2. 8. 2016, 11:08
od celeron
Tak jak to teda je a komu se Hověz směje? :roll:
Mám teda shánět vyjiskřovačku, když kámošova drátovka, koupená při zániku vokovický Aritmy, tedy stará určitě 25 let, vrtat neumí?
Díky
Jirka
