Haas strojny cas - automaticky do programu
tomo
10. 8. 2016, 10:17
Nazdar ludia. Potreboval by som poradit. Chcem aby mi automaticky pridalo strojny cas (kolko trva vyroba kusu ) do kazdeho programu. Je na to nejake nastavenie alebo parameter ? Dakujem za pomoc.
vruboun
11. 8. 2016, 6:21
Ahoj, nevím o žádném parametru Mám dojem, že systém ti vyhodí jen dobu běhu programu, ale už ti nezměří čas mezi starty programu. Lepšejší se mi jeví změřit si jak dlouho trvá výroba 10 nebo 50ti kusů, zprůměrovat a výsledný čas si zapsat editem do programu nebo na seřizovák, pokud si něco takového vedeš.
melirx
11. 8. 2016, 6:36
Čau
Nevis,jak u frézky Haas vf1 se systémem Haas nastavit,aby mě to ukázalo když to vyrobí kus čas běhu? Nikde mě to neukazuje a nevím,ktery parametr změnit. Díky
vruboun
12. 8. 2016, 3:39
Ahoj, moje kariéra na haasu trvala asi jen 8 měsíců před 6 lety, takže s rezervou. Myslím že čas běhu programu se ukáže po spuštění simulace programu v grafickém zobrazení.
zebrak
13. 8. 2016, 3:27
Skus tlačidlá MEMORY/CURRENT COMANNDS/PAGE DOWN.
pepa4
Záleží jak starý máš systém, na těch novějších máš počítaní času i vyrobených kusů (počítadlo M30) přímo na "hlavní obrazovce" když máš puštěný program. No a na těch starších si to už nevybavuji. Jinak, aby se ti to zapisovalo do programu je asi nejlepší způsob jako píše vruboun změřit a zapsat to tam ručně, případně pokud děláš v CAMu, tak ten by ten čas měl umět aspoň zhruba spočítat a pak záleží na nastavení, aby se ti čas napsal i do G-codu.
Zpět na „CNC frézky“
