Tak jsem to prvne zkusebne rozjel
RadekCX
26. 11. 2006, 5:05
Zde par fotek http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... erie_id=17
Masina ma rozsah X400 Y210 Z100mm. Osazene jsou motory Pacific Scientific na X je 3,2A na Y 1,25A a na Z 3A. Na Y se bude jeste motor menit za silnejsi. Na vsech osach osazene moje Bistepy.
Maximalni prejezdova rychlost je ve vsech osach 1300mm/min a urcite to pujde vic. Na Z ose to ted jezdi 2600mm/min.
Ovladani pres TurboCNC bezi na FreeDOSu a na notebooku Dell s procesorem P133MHz.
Zatim jsem jen narychlo sestavil par kodu na orovnani roviny, zahloubeni kruznice a ctverce.
Na to vreteno zatim nekoukejte - nemame ho jeste hotovy a tak jsme tam pritahli jen nejakyho cinskyho Dremela.
Zkousel jsem i do duralu, ale musel jsem po 0.05mm jinak by se to vretynlo rozskocilo. :-)
RadekCX
prichy
26. 11. 2006, 8:28
Pekne, az bude hotove to vreteno, tak jsem moc zvedavy na moznosti posuvu a uberu na duralu.
Prichy
Martin
27. 11. 2006, 8:04
Moc hezké. Vypadá to dost bytelně, jsem zvědavý co to svede.
Co tam máte použito za lineární vedení na ose Y a Z ?
RadekCX
27. 11. 2006, 8:45
Zdravim, abych pravdu rekl tak presne nevim - jsou to vsechno pouzite dilu z toho co bylo po ruce. Tusim ze neco od HIWIN http://www.hiwin.cz/page,13,de.php
Myslim, ze s tuhosti to bude dobre i na dural - tedy s duralem pocitame na 100% spis je otazkou jak to pujde do zeleza.
RadekCX
MX9
27. 11. 2006, 11:29
Frézka je opravdu pěkná. Chtěl jsem se Vás ale zeptat, kde se dají sehnat ( za rozumnou cenu ) hliníkové desky na stavbu takovéto frézky a na pojezd jste použil závitovou tyč nebo kuličkový šroub ?. Díky
RadekCX
27. 11. 2006, 12:04
No my je kupujeme o jedne firmy, ktera pracuje s duralem - vyrabeji vsechno mozne z duralu - maji od plechu a profilu az po bloky.
Staci tam dojet a bud vybrat odpad nebo narezou primo co je treba - a neni to ani zas tak drahe. Myslim, ze veskerej dural na frezku se vejde do 2kKc.
Nevim zda bude neco platne uvadet nazev firmy (porad si to pletu jestli Zajic nebo Kocourek) - sidli v Nemanicich u ČB.
Na X a Y jsou zavitove tyce, ale nejsou to obycejne srouby. Jsou to dvouchode srouby prumer 20mm a stoupani 5mm, ktere pohanely velky kartograficky plotr. K nim byla bohuzel jen jedna kalena matka (druhou jsme museli vyrobit), kter eumoznuji vymezit vule. Na ose Z je kulickovy sroub se stoupanim 10mm - ten chci vymenit za mensi stoupani - je moc volnej a kdyz vypnu motor tak mi Z spadne dolu.
RadekCX
prichy
27. 11. 2006, 4:22
Radku, rychlost 1300mm/min na stoupani neni nic moc s bistepem (ja jedu s rezervou 570mm/min...o rampy se ale stara mach2) kde je to omezeni? Je to schvalne?
Na ten dural uz se fakt tesim....pri uberu 0,2 mm s frezkou 2mm (pripadne 3mm) otackami 3200 se v tom dloubu 60mm/min bez chlazeni,
o tuhosti svoji konstrukce si nedelam iluze, ale zajima me jak to bude s porovnanim vasi, preciznejsi.....
(rekl bych, ze mam jeste nejake rezervy, ale nechci zbytecne trapit nastroje, jak se to rozkmita, je vetsinou po britu....bohuzel)
Prichy
RadekCX
27. 11. 2006, 7:27
Ted jsem to trochu nepochopil - Bistepy co tam mam jsou stejne jako jsou normalne prodavane - nemam zadne specialni provedeni. Omezeni tam je jen jedine a to rychlost zpracovani v procesoru a to jsem pocital a je cca kolem 60kHz coz je i pri deleni 1/16 cca 18ot/s.
Prakticke dosazene maximalni otacky co vim tak tocil motor SX od Microconu v jedne aplikaci, kde si vymysleli ze nahradi normalni DC motor krokovym. Jelikoz jsme delal rizeni tak vim presne kolik se to tocilo. Bylo to 30ot/s na pulkroku (pulzy sly 12kHz) - motor hnanej na 3A.
Ja vim ze budu moci jet rychleji, ale masina neni sestelovana a uvolnena. Tak to pak doladim az na finalni hodnoty. To jsou ale jen prejezdove rychlosti. Na praci staci mnohem min. :-)
No kdyz jsem zkousel ten dural tak jsem to bral nevhodnou frezou a tim silenym sudlatkem takze to drncelo az hanba. Nicmene masina byla naprosto klidna.
Jo a ta firma v CB se jmenuje Kvartal a kilo duralu stoji 270Kc.
RadekCX
RadekCX
27. 11. 2006, 7:29
Jen pro upresneni ty motory SX jsou dost mizerne takze to beru spis jako uspech ze se to tak vrtelo - maji dost velke rezonance.
RadekCX
Monteg
27. 11. 2006, 7:41
Zdá se velice nepravděpodobné že by se krokáč od Microcomu točil 1800ot/min s použitelním kroutícím momentem. Nezlobte se na mě pokud nahlédnete do dokumentace tak max. ot. jsou většinou cca 1200ot/min při takřka nulovém momentu.
RadekCX
27. 11. 2006, 7:56
To musite vysvetlit tomu krokaci, ze by nemel - navic ja jsem to nevidel - jen mi to bylo reportovano ze se to vrti k plne spokojenosti i na maximalni otacky.
Ten motor je pripojen misto puvodniho DC motoru na prevodovku a taha to nejakou merici antenku na nejakem automatu.
RadekCX
prichy
27. 11. 2006, 8:03
RadekCX: jasne....omluva, vytrhli me ze psani a vypadlo mi tam, ze točim 570mm/min ALE se stoupanim 1,25.....
jinak se to myslim uz vysvetlilo....cili muzes jit jeste o dost vyse, jen to nemas sestelovane. :-) ......myslel jsem ze nestiha napr turboCNC ci podobne.
Prichy
RadekCX
27. 11. 2006, 8:12
Mno to mi vychazi na cca 8rps tedy 480rpm - to by melo jit jeste mnohem vys, ale asi neni treba. :-)
Doufam, ze vse funguje co se tyka driveru jak ma. Podle zakona schvalnosti jsem byl az jeden z poslednich co si mohl Bistep otestovat v realnem provozu. Doted to zkousel a testoval vzdy nekdo jiny.
RadekCX
prichy
28. 11. 2006, 7:31
Je naprosto v pohode. jedu na 1/16 kroku, klidny chod, jsem spokojen.
Prichy
