Řízení starého frekvenčního měiče
Napsal: 23. 8. 2016, 7:05
od coroner
Předělávám prehistorické CNC a rád bych zachoval pohon. Jenže prastarý DC měnič ABB Veritron má analogové řízení -15V až +15V přičemž polarita mění směr otáčení. No a já mám samozřejmě k dispozici pouze analogové řízení 0-10V nebo řízení PWM.
Jak na to?
Re: Řízení starého frekvenčního měiče
Napsal: 23. 8. 2016, 7:07
prepoluj ten signal pomoci relatek nebo pouzij nejakej hotovej konvertor
Napsal: 23. 8. 2016, 7:19
od coroner
OK takže budu shánět konvertor, nicméně víc než 10V s toho řízení nedostanu, takže motor nedosáhne nikdy svých původně navržených maximálních otáček, je to tak? Ne, že by mi to tedy až tak vadilo, těch 3500 otáček na vřetenu jsem stejně nikdy nevyužil.
Napsal: 23. 8. 2016, 7:20
od RaS
a proč by se těch 10V nemohlo konvertovat na tvejch 15?
Napsal: 23. 8. 2016, 7:23
pripadne se da vetsinou rozsah otacek nastavit
Napsal: 23. 8. 2016, 7:57
od coroner
OK díky pánové, elektrice nerozumím, tak se možná ptám jak debil
každopádně číňan dělá za kilčo destičku, která mi z PWM udělá 0-15V, tím bychom měli vyřešené napětí, bez nutnosti něco bastlit. Nějaký tip na podobné hotové řešení otočení té polarity?
Napsal: 23. 8. 2016, 8:00
relatko
od testone
hotové asi ne, ale zkonvertovat +-10V na +-15V by zvládnul jeden operační zesilovač a pár odporů a kondíků k tomu
Napsal: 23. 8. 2016, 9:35
od gnat
Najdi si v okolí nějakého elektrotechnika, co ti ten převodník udělá. Je to jeden OZ za desetikorunu. Nejdražší a nejsložitější na tom bude symetrický zdroj.
Napsal: 24. 8. 2016, 6:16
od t256
Momentalne stavim "prevodnik" step/dir na ±10V a resil jsem podobny problem. Nejjednoduchsi co se mi podarilo najit je obvod MAX743 od Maximu https://www.maximintegrated.com/en/prod ... AX743.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Potrebuje minimum vnejsich soucastek a vyrobi z 5V ±15V.
Napsal: 24. 8. 2016, 12:21
od mrchar76
coroner píše:Předělávám prehistorické CNC a rád bych zachoval pohon. Jenže prastarý DC měnič ABB Veritron má analogové řízení -15V až +15V přičemž polarita mění směr otáčení. No a já mám samozřejmě k dispozici pouze analogové řízení 0-10V nebo řízení PWM.
Jak na to?
zkus tohle: http://www.rawet.cz/cz/oddel/gxn200.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
je to hotovy, odskouseny akdykoliv se to pos.... koupis stejne nove
ale neumi to +-15V jen +-10V z 0-10V
