Fanuc 6m výměna stejnosměrného motoru za střídavý (vřeteno)
Richardstepan
24. 8. 2016, 6:39
Ahoj draci!
Mám problém s kolísáním otáček vřetena. Nejraději bych vyměnil motor, protože jsou hlučné kartáče. Motor má tachodynamo. Jak řídit fr měnič z ovládání původního motoru. Nejsem elektrikář, ale táta něco málo ví. Nějaké schéma zapojení mám k dispozici na moji mašinu. Uměl by prosím někdo poradit? Richard
24. 8. 2016, 9:47
je mozne ze to rizeni toho regulatoru bude stejne nebo podobne jako toho noveho menice
ale na skutecnou radu jsi nam dal prilis malo informaci
Richardstepan
27. 8. 2016, 1:19
Ahoj! Děkuji za reakci, možná to pomůže : :D
Tachodynamo je do 9000ot/min a je tam+-40v motor má 1000 ot/6kw 2500ot /6kw a 5000ot/3kw.
Motor je zprevodovany do pomalá přes řemen na vřeteno. Max otáčky vřetene by měly být 4000.
Děkuji za ochotu pomoci s mým problémem. R
27. 8. 2016, 8:27
no to jsou parametry motoru
a co je tam za soucasny regulator?
