				Wheezy-USB flash disk
				Napsal: 26. 8. 2016, 9:23
				od slezak77
				Zdravím
Nedaří se mi na instalovat Wheezy z usb, disk nabootuje, nastavím disky, ale jak má začít s kopírováním tak napíše, že není připojená CD-Rom. Dísk jsem zkoušel dělat ve Win To Flash, Enya a ještě cosi, u všech stejný problém. Nemám v dílně Cd-rom, ani žádnou starší doma, všechno jsem to zrušil a povyhazoval, není problém si půjčit externí, ale i tak mne ten problém zajímá protože mám třeba v enya vytvořený multiboot se všemi systémy a bez problému. Jen ten wheezy.
Nemáte někdo osvědčený nastroj na USB pro Wheezy, něco 100pro odzkoušeného?
Díky předem za pomoc.
				Re: Wheezy-USB flash disk
				Napsal: 26. 8. 2016, 10:02
				od filla
				unetbootin
				Napsal: 26. 8. 2016, 11:15
				od slezak77
				Díky, vyzkouším.
				Napsal: 26. 8. 2016, 3:31
				od gnat
				Tohle je mi nějaké povědomé. Tuším to dělalo i ubuntu 14.04 při nistalaci z flash disku. Musí se tam přepsat něco v init skriptu. Zkusím to dohledat.
update: tak by mělo pomoct přepnout se do konzole a namountovat to ručně:
Kód: Vybrat vše
mount -t iso9660 -o ro /dev/sdb4 /cdrom
				Napsal: 21. 9. 2016, 7:01
				od slezak77
				Tak přes ten Unetbootin mi to nejde vůbec, ani live, ani instalace, hodí to při načítání nějakou chybu a ta se cyklicky stále opakuje, už se s tím peru týden.
U druhé odpovědi nevím jak se přepnout při instalaci do konzole
"Tohle je mi nějaké povědomé. Tuším to dělalo i ubuntu 14.04 při nistalaci z flash disku. Musí se tam přepsat něco v init skriptu. Zkusím to dohledat.
KÓD: VYBRAT VŠE
SABLE-2015"
Díky
				Napsal: 21. 9. 2016, 9:26
				od Thomeeque
				slezak77 píše:U druhé odpovědi nevím jak se přepnout při instalaci do konzole
Zkus Ctrl+Alt+T (ale je to jen takovej nápad, nic neslibuju
				Napsal: 21. 9. 2016, 9:42
				od slezak77
				Taky ne. Do příkazového řádku jsem se dostal nějak přes spustit shell, ale po zadání toho příkazu my to vyhodilo opět chybu: soubor nebo adresář nenalezen.
				Napsal: 21. 9. 2016, 9:49
				od slezak77
				Tak jsem ten příkaz opravil
"mount -t isolinux -o ro /dev/sdb4 /cdrom"
a pro změnu chyba: mounting /dev/sdb4 on /cdrom failed: No such device
				Napsal: 21. 9. 2016, 9:53
				od gnat
				Asi to bude jiné zařízení. zkus sem dát výpis příkazu mount. flashka se typicky sice hlásí jako sdb a HDD jako sda, ale může to být jinak
				Napsal: 21. 9. 2016, 10:04
				od slezak77
				gnat píše:Asi to bude jiné zařízení. zkus sem dát výpis příkazu mount. flashka se typicky sice hlásí jako sdb a HDD jako sda, ale může to být jinak
rootfs on / type rootfs (rw)
none on /run type tmpfs (rw,nosuid,realtime,size=206420k,mode=775)
none on /proc type proc (rw,realtime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,realtime,mode=755)
none on /dev/pts type devpts (rw,realtime,mode=600,ptmxmode=000)
Doufám, že jsem to opsal zprávně
				Napsal: 21. 9. 2016, 11:44
				od liam86
				ako alternativu k unetbootin odporucam program Rufus
https://rufus.akeo.ie/?locale=cs_CZ
				Napsal: 21. 9. 2016, 12:03
				od slezak77
Ano tohle je to kouzelné slůvko "Rufus"
Díky moc R.S.
