Lze časovat zvednutí nástroje ?
Arnold
30. 8. 2016, 9:41
rád bych se zeptal zkušených na následující:
Mám nástroj jehož zvedání a klesání řídím přes M3 a M5 příkaz. Trvá cca asi třeba 0,5s, než nástroj úplně klesne nebo se zvedne a to je již stroj
v pohybu ostatních os. Lze to nějak řešit, třeba nastavením času v kódu, pokud to lze, prostě nějakým vymezením času pro danou operaci ?
30. 8. 2016, 9:55
rozděl ten příkaz na dva řádky
nejdřív zvedni nástroj
pak odjeď do strany
Arnold
30. 8. 2016, 10:09
No ono to je na samostatných řádkách:
G01 X100
M3 S60
G01 Y100
Spíš bych potřeboval, aby tam kde je M3 S60 chvilku byla časová prodleva.
30. 8. 2016, 11:24
Ve stroji asi není udělaná zpětná vazba na dokončení operace M3, protože co znám tak se (kromě G00) automaticky čeká na dosažení plných otáček (když je M3 použito standardně na roztočení vřetena). Takže asi bude nutné použít prodlevu, G04 P0.5 (čeká půl vteřiny, pozor na použití formátu s desetinnou tečkou, bez tečky to některé systémy berou jako časové jednotky stroje).
Arnold
30. 8. 2016, 11:42
Ahoj, vyzkoušel jsem s tečkou a i bez tečky a grbl mi píše unsupported command, přičemž G4 má umět.
G01 X100
M3 S60
G4 P1 (nebo G4 P0.5)
G01 Y100
30. 8. 2016, 11:56
Hm, tak co třeba udělat nějaký krátký pomalý přejezd, který bude trvat tu potřebnou půlvteřinu? GRBL bohužel vůbec neznám.
Arnold
30. 8. 2016, 11:59
Tak už funguje, měl jsem chybu na začátku kódu jak jsem to furt přepisoval, tak mi to tam nečetlo.
děkuji
Zpět na „Ostatní software“
