motor 20-25kw
j-k
10. 9. 2016, 6:31
Sháním spalovací motor s horizontálním výstupem.
Výkonově 20-25kw.
Otáčky cca 3000
Mám čerpadlo a část PS8 a chtěl bych to zprovoznit a tak uvažuju o novém motoru.
Za případné rady předem děkuji.
10. 9. 2016, 10:56
Favorit
nic jednoduššího lepšího dostupnějšího neseženeš
při těch 3000 ot/min by to těch +-20-25kW mohlo mít
nebo nějaký průmyslový stabilák
pak si ale na nový připrav 30k a víc
j-k
11. 9. 2016, 6:53
Problém bude váha toho motoru. Potřebuju něco do 100kg.
Případně by mě stačily díly na původní motor něco z původního zůstalo, ale není to kompletní. dovezly mě totiž torzo rozebrané v krabicích a něco s tím vymysli :roll: .
Tak zjišťuju co s tím :?:
U nového počítám s 30t max. nejraději benzín.
11. 9. 2016, 10:53
s Favoritem se do 100 kg vejdeš v pohodě
jestli máš nějaký torzo, tak neřeš přestavbu a dej to dohromady tak jak to bylo
vyhneš se asi milionu drobností který bys musel řešit, počínaje mezipřírubou aby ti to vůbec pasovalo dohromady
v těchle strojích bývaly motory z Oktávií (60. leta) nebo pak z Š1203, na obojí se dá sehnat cokoli
někde na severní Moravě je někdo, kdo to generálkuje a přestavuje pro použití na hasičských závodech, hledej, je na webu
za 30k to dáš s přehledem do původního stavu s motorem po GO a nebude z toho bastl
11. 9. 2016, 3:37
bu_bu píše:
testone píše: v těchle strojích bývaly motory z Oktávií (60. leta) nebo pak z Š1203,
Pokud to už není předělané tak v té stříkačce původně byl dvouválec dvoutakt chlazený vodou
i takové byly, konkrétní typy (PS8) neznám
j-k
12. 9. 2016, 11:01
Je to skutečně dvoudobý dvouválec. Takhle by měla vypadat:
Chybí mě mezipříruba trubky dekly rozdělovač .......
Mám čerpadlo, hlavu, válce, písty, část spodní skříně klikovky, klikovku a startovací páku.
A teď co dál přestavět, nebo sehnat torzo motoru a dát to do kupy a kde sehnat motor či díly? Díly nikdo nevyrábí a motorů taky nebude moc.
12. 9. 2016, 11:06
Dej tomu cas a shanej
Urcite se nekde objevi
12. 9. 2016, 11:34
přesně
obešli spolky dobrovolnejch hasičů, někde se určitě něco válet bude
Pavka
12. 9. 2016, 11:35
Dej si sem poptávku: http://bazar.pozary.cz/?page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 9. 2016, 12:38
nechceš tohle ? https://stroje.bazos.cz/inzerat/6516875 ... -450kg.php" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 9. 2016, 1:08
To: j-k pokud bys narazil na cerpdlo i s vozikem rad si voziku ujmu. Podminka je na znackach.
j-k
13. 9. 2016, 6:08
Jal jsem se hledat originální motor držte mě palce.
Je tam skutečně magnetka. Pouvažuju náhradu za původní, třeba od VAPE by tam šlo a ještě by byl výstup na světlo :)
13. 9. 2016, 6:37
ještě mě napadlo
pokud to opravdu chceš předělat na něco jiného, poohlídni se po motoru Rotax 582,
to je dvouválec dvoutakt vodou chlazenej, max výkon při 6500ot/min okolo tuším 65k, používá se to UL letadlech, vodních a sněžných skůtrech a tak
občas se vyskytne v inzerci třeba v časopisu Pilot LAA Čr nebo na Aerowebu a tak
nový prodává TEVESO v HK, 30k asi ale bude málo
bývá na něm našroubovaný reduktor, ten je sundavací
do těch skůtrů asi existuje i verze jen s jednoduchým zapalováním, ten leteckej má dvojitý
možná i Rotax 503, to je vzducháč a je slabší
možná dělají i něco jiného, výrobce je Bombardier
s R582 by to asi funkčně bylo lepší, přece jen je to výrazně modernější konstrukce
exot007
13. 9. 2016, 10:38
Krome jinych technickych problemu je take dost dulezite ze tahle strikacka pouziva na nasati z vetsi hloubky pistove cerpadlo(jeden valec sd zkratuje a je vyuzit jako pistove cerpaflo ktere dokaze vyvinout dostatecny podtlak na nasati z hloubek kolem 7m.Pokud pouzijes jakykoli jiy motor(ctyrtakt) musis pouzit vyvevu na vyfukove plyny jakou na treba ps-12.
j-k
14. 9. 2016, 11:07
Pokud si to pamatuju dobře v elektrocentrálách byl podobný, ne však shodný motor. Konstrukce tohoto motoru je předválečná. Po válce se tento motor Stratílek SM-31 vyráběl v Jawě a byl montován ve Vysokém Mýtě a na západě ho údajně vyráběla Audi, DKW, Horch a Wanderer.
Složitosti úprav při neoriginálním motoru jsem si vědom a je mě jasné, že by to nebylo jednoduché.
Zatím jsem začal hledat originální motor a něco už mám i něco rozjednané. Chybí na něm výfuk a pár drobností, ale to jsou už vyrobitelné díly. Když to dopadne tak mám o zábavu v zimě postaráno.
Zpět na „Nákup“
