Stránka 1 z 16
				Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 10:00
				od pk9
				Zdravím ve spolek
Připravuji výrobu frézky primárně na obrábění hliníku a lehké šmudlání oceli. Po dlouhém projíždění tohoto fóra (i jiných), přípravě postupně asi 4 různých variant jsem skončil u varianty inspirované Mullerem ale provedené z UHPC betonu na základě nanodur cementu.
délka 1000 mm
šířka 790 mm
pracovní prostor cca 600x500x200
hmotnost mi vychází zatím cca 400-450 kg
vřeteno vykonově cca 3,5 - 5 kW ( počítám s výměnou vřetene s ohledem na obrábění oceli nebo hliniku - předpokládám, že univerzální varianta není)
V této chvíli potřebuji rozhodnout jaké lineáry osadit na osu Y a X. Mohu volit mezi 20,  25  a 30.
Je rozdíl v tuhosti významný vzhledem k vyšší cenně nebo boudou stačit 20 ky?
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 10:30
				od fmodel
				Hlavní rozdíl je v předpětí(Z0-Z3) ,ale to už jsem několikrát psal.To jsou základy konstrukce obráběcích strojů.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 10:41
				od pk9
				Tomu rozumím počítám se středním předpětím.
A při stejném předpětí má smysl brát třeba 30 ky ? - ten cenový rozdíl také není zanedbatelný.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 10:51
				od ZDENEK1.DOLEZAL
				20 budou stačit - jestli je ta vizualizace přesná ,tak tam opravdu nebude nejslabším článkem řetězu lineár.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 10:57
				od pk9
				Dik za tip.
Kde odhaduješ to nejslabší místo ? Předpokládám že osu Z.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:06
				od fmodel
				Taky bych podstatně přidal na hmotě základny ,portál by ušel.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:17
				od ZDENEK1.DOLEZAL
				osa Z tam není namalována takže k ní nic nemám .Jen prosím zapomeň na ostré vnitřní rohy dej tam R100mm na ose X a adekvátně zaobluj ostatní rohy.
spřahovací trny zalitého nosného ocelového profilu pod lineár pěkně nahusto. atd.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:32
				od ZDENEK1.DOLEZAL
				Okrajové vzdálenosti jen pro představu trn 12mm minimálně 80mm od okraje 16mm 150mm to jen pro představu kolik masa okolo.na to výpočty nejsou je to ověřováno experimentálně vytrháváním v laborce.Jo a taky hloubka zalití trnu cca 120mm pro 12mm takže z toho ti vyjde maso okolo kolejnice cca 250mm šířka kolem lineáru  + 200mm na výšku a tak dále. PROSTĚ SE TO NAVRHUJE TAK ,ŽE  ZAČNU S TÍM KOLIK TO MÁ PŘENÉST NA ZATÍŽENÍ  A PAK UŽ SE TO JEN KOLEM OBALUJE MATERIÁLEM.Takže dotaz na lineár je jaksi mimo, když schází jako vstupní informace  zatížení.
Jen se prosím neuraž  - fandím ti, jen ti chci ušetřit tak 100 tisíc v kanálu nebo zklamání, že to neumí to co jsi od toho čekal.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:36
				od pk9
				To: fmodel
Rozměrově jsem se inspiroval Mullerem tak by to snad mělo být dobrý
To: ZDENEK1.DOLEZAL
Osu Z mám vyřešenu akorát teď dělám drobné úpravy na různé varianty vřetene - časem dám také
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:38
				od fmodel
				jj inpirace i s chybama
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:49
				od pk9
				Rozhodně se nebudu urážet
 není důvod.Jak už jsem psal tvarově a rozměrově jsem se inspiroval u MT. U základny je podkladek pod linear kotven 7 šrouby M10 na hloubku 110 mm. U spodní strany základny jsou podélně propojeny žebírkovou ocelí 8 a příčně 6. UHPC beton by měl mít v tlaku pevnost 150 MPa a v ohybu 25 Mpa. Vyztuž bude mimo oceli doplněna rozptýlenou výztuží - skelná vlakna délky 120 mm (mimo zvýšení pevnosti také ke kompenzaci mikrotrhlin při zrání) .
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:51
				od pk9
				Předesílám, že nestavím produkční stroj ale čistě hobby záležitost
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 10. 9. 2016, 11:56
				od pk9
				fmodel píše:jj inpirace i s chybama
Co na tom MT je blbě - viděl jsem nějaká videa a působilo to na mne vcelku dobře
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 11. 9. 2016, 12:09
				od ZDENEK1.DOLEZAL
				Super tak začni s tím že to zaoblíš aby ti to nepopraskalo.
Znám ten materíál pevnost v tlaku je ti k ničemu neděláš lis nebo stopatrovou budovu.
najdi si jak vypadá  trn do betonu šroub nedávej to tam raději navař čepy - závitové tyče se dávají na vlepované výztuže - viz. třeba Hilty
https://www.hilti.cz/kotevn%c3%ad-techn ... moty/r1216" onclick="window.open(this.href);return false;
Prosím jestli je to není  nutné z nějakého sestavovacího postupu nedávej tam žádnou výztuž ,ala žebírková ocel (ROXOR)
Rozptýlená výztuž skelné vlákno zní moderně ale neeee.kup si v betonárce ocelovou výztuž do betonu.POKROUCENÉ DRÁTKY.
				Re: Frézka z UHPC
				Napsal: 11. 9. 2016, 8:43
				od pk9
				Tu klasickou výztuž nedávat proč - aby se neutrhala vybracemi ? Zaoblení myslíš na základně k těm bočním uším pod patkami ?
