Stránka 1 z 3
krokové motory
Napsal: 14. 9. 2016, 7:53
od Dejvid
zdravím nadšence cnc
jsem začátečník,můžete mi poradit jaké KM použít na cnc frézku 400x300x100,
na frézování balsy a překližky max.10mm,
jde o prototyp z voděodolné překližky 21mm,zatím je to na nepodepřených tyčích a trapezu 12x3 na ložiskách,
nevím zda budou stačit ty nepodepřené,
děkuji za každou radu
Re: krokové motory
Napsal: 14. 9. 2016, 8:11
od packa
když tam dáš tyto od microconu tak budeš mít i rezervu, záleží samozřejmě co od toho čekáš za rychlosti ?
: SX23-1414 (1,4 Nm) 449,- Kč
http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 6:54
od Dejvid
díky za info,
vůbec nevím co si představit za rychlost,za jak dlouho to asi vyfrézuje čtverec cca.10x10 z 5mm překližky?
můžete mi ještě poradit co těm motorum za elektroniku?
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 7:29
od packa
no idealní by byly zhruba tyto :
http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud chceš však na začátekněco levnějšího tak třeba :
https://www.aliexpress.com/item/TB6600- ... db79642550" onclick="window.open(this.href);return false;
no a tady klon toho z prv ího odkazu , ty chodí taky slušně :
https://www.aliexpress.com/item/Best-Se ... 66dc5ee934" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 7:42
od Mex
Teda nic mi do toho není, ale ten odkazovaný je fejkový TB6600. O ten bych teda ani neopřel koště.
Když už, tak pravou TB6600, třeba tenhle nebo totéž z mnoho dalších zdrojů:
http://www.aliexpress.com/item/TB6600-0 ... 3.6.ZZMjCZ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 7:45
Podle ceho se da poznat fejkovej a pravej?
Je na to nejakej figl?
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 7:47
od packa
Mex píše:
hele nic ve zlém , ale v tomhle taky není origo toschiba , mám doma jeden odsmaženej a má skoro poloviční vývody než origo toschiba ,
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 8:04
od filla
robokop píše:Podle ceho se da poznat fejkovej a pravej?
6600 ma 50v 5A
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 8:08
od Mex
No on asi není správný termín "fejková TB6600", protože tam vůbec není obvod Toshiba TB6600 (ani jeho klon), ale něco úplně jiného. Jen se ten driver vtipně jmenuje "TB6600".
Poznávací znamení je jednoduché:
TB6600 umí 50V a 5A, a má max. mikrokrokování 1/16.
Ty jiné chipy umí 3.5-4A (podle toho, jak moc číňan lže) a kolem 40V, umí max. mikrokrokování 1/32.
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 8:13
od Mex
packa píše: hele nic ve zlém , ale v tomhle taky není origo toschiba , mám doma jeden odsmaženej a má skoro poloviční vývody než origo toschiba ,
Tak i to je možné, i když mi to přijde zvláštní, protože u podvrhů se plagiátoři většinou snaží udělat obvod opticky co nejpodobnější originálu (pokud to nevyžaduje nějaké náročné technologie, jako laserové mikrogravírování atd.).
Zrovna nedávno jsem viděl nějakou prezentaci o přeznačování chipů v Číně a říkal jsem si, že kdyby dali tolik úsilí do své vlastní výroby co dali do toho přeznačování, tak by možná vydělali víc.
Re: krokové motory
Napsal: 15. 9. 2016, 8:29
od packa
nojo no čína , každopádně když odsmažíš pravou toschibu tak je v ní kráter a smrdí , ale když usmažíš tu chínu tak z ní teče nějakej čínskej sirup a smrdí úplně jinak a opravdu má o dost slabší nožičky.
Re: krokové motory
Napsal: 19. 9. 2016, 7:51
od Dejvid
asi se ptám špatně,je tento driver pro tři motory,nebo jen pro jeden?
http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro" onclick="window.open(this.href);return false; ... y-40v-2-2a
Re: krokové motory
Napsal: 19. 9. 2016, 8:22
od RaS
základ je naučit se správně psát odkaz, tím že to napíšeš špatně odradíš většinu diskutujících
Re: krokové motory
Napsal: 19. 9. 2016, 8:33
od Dejvid
http://www.cncshop.cz/dm422c-driver-pro ... y-40v-2-2a" onclick="window.open(this.href);return false; ted by to mělo byt spravne,nevim proč to bylo jinak.. děkuji
Re: krokové motory
Napsal: 19. 9. 2016, 8:35
od mrchar76
Driver pro jeden motor.
Pokud chces motory 3 tak tyhle udelatka taky 3.
